paoloangelo Inserito: 6 dicembre 2017 Segnala Inserito: 6 dicembre 2017 Salve , ho un problema su di un impainto a fan coil. I fancoil sono alimentati da una caldaia , alcuni sono caldi e funzionanti ma altri sono freddi. Tutti i fancoil sono collegati allo stesso collettore ma alcuni tubi sono caldi altri freddi. Ho spurgato l'impianto ed i fancoil ma niente da fare la situazione non cambia, tra i fancoil ne ho alcuni instalalti a parete quindi più alti ma loro funzionano. A parte un problema di aria che penso ormai di escludere , cosa posso provare? I fancoil non hanno valvole a due vie o a tre vie , solo tubazioni dirette dal collettore ai fancoil. Può essere la pompa che da problemi ? ma se ha problemi non dovrebbe trasmetterli a tutto l'impianto ? perche alcuni funzionano e altri no? Vi è mai capitato? grazie a chi risponderà
paoloangelo Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Ho smontato i tre fancoil e ho fatto un lavaggio chimico alla tubazione che attraversa la batteria . C era un po di fango e sporcizia , li ho rimontati ma la situazione non è migliorata tanto, ora faremo un lavaggio completo a tutto l'impianto, speriamo bene. Una cosa che ho notato è che qaundo la ventola sta ferma il tubo di mandata e il tubo di ritorno sono abbastanza caldi ma quando accendo la ventola anche al minimo , il tubo di ritorno si raffredda molto , l aria del fan coil esce molto tiepida. Spero che siano i tubi molto incrostati e fanno passare poca acqua che , a ventola spenta , riesce a riscaldare i tubi ma una volta accesa la ventola lo portata non basta. Voi cosa pensate? Domani dopo il lavaggio completo vi aggiornerò ,può servire a tutti. Grazie
Erikle Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 c'è poca circolazione di acqua o l'impianto è fortemente sbilanciato a livello di tubi o ci sono modelli diversi alcuni con basse perdite di carico e altri costruiti con una diversa configurazione della batteria che comporta perdite di carico maggiori se sono collegati assieme chiaro che il flusso di acqua scorrerà dove ci sono meno perdite di carico potrebbe esserci anche aria lungo i tubi che non esce spurgandoli sarebbe da far circolare la'cqua uno alla volta ma se non c'è niente per chiudere l'acqua...
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Ne sei proprio sicuro che non hanno valvole in ingresso e in uscita .?
paoloangelo Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Allora i fancoil non hanno valvole a due vie o a tre vie servocomandate ma hanno le valavola con la manopola e il detentore. Stavo pensando può essere che i tubi siano talmente incrostati da ridure la sezione e quindi la portata?
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 E allora chiudili tutti attraverso solo la valvola , meno uno di quelli che non funzionano bene e accendi il riscaldamento e vedi cosa succede , se neanche riscaldasse fai uno spurgo più prolungato , Facendo uscire un bel po di acqua . . Se neanche dovessi risolvere , Apri un secondo fan , poi torni su quello che stavi spurgando , chiudi la valvola e rifai lo spurgo . Poi chiudi il detentore e rifai lo spurgo . Attenzione , questa cosa fatela in due , mentre uno spurga , l'altro mette man mano in pressione la caldaia . E così tutti . Se in questo modo fu zioneranno , Si agisce sui detentori di qulli che fino ad adesso funzionavano , diminuendo in essi la portata e aumentandola su altri che ovviamente terrai tutto aperto .
click0 Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 tanto per farci gli affari tuoi.. caldai che potenza magari anche che marca e modello fancoil ok, ma quanti, che taglia(potenza)? le tubazioni delle singole macchine di che diametro hanno? hai controllato che la valvola si corretamente aperta? (non sai quante volte si trovano le valvole "incollate")
paoloangelo Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 domani ti rispondo a tutto
paoloangelo Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Buon giorno , la caldaia dell'impianto è una saunier duval isofast C28E , potenza nominale 10.1 - 27.6 kw del 1998. I fancoil installati sono 10 di diversa taglia e ci sono pure tre termosifoni. I tubi dal collettore ai fancoil grandi sono da 22 ed ai fancoil più piccoli da 18 tutto in rame. Le valvole sono tutte aperte . Abbiamo fatto il primo lavaggio chimico in caldaia , vi aggiorno appena finiamo il lvaggio sull'intero impianto. Speriamo che è solo un problema di incrostazione . Grazie a presto.
paoloangelo Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Problema quasi risolto , dopo il lavaggio chimico l'impianto funziona meglio , i fancoil iniziano a dare aria calda , l'acqua sembra circolare bene. Non siamo ancora al 100% ma siamo sulla buona strada.
Erikle Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 i caloriferi li devi aprire al minimo che basta perchè si scaldino perchè hanno meno resistenza al passaggio dell'acqua e quindi tengono bassa la prevalenza della pompa
Paolosciala Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Paolo Angelo buonasera, vorrei sapere se alla fine hai risolto il problema, io mi trovo nelle tue stesse condizioni. Grazis
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
