PippoDMG86 Inserito: 7 dicembre 2017 Segnala Inserito: 7 dicembre 2017 Salve. Ho un problema con questo televisore aveva 3 led bruciati gli ho cortocircuitati, l'ho provato per i primi minuti tutto ok ma dopo un po si spegne lo schemo e si sente solo. Cosa potrebbe essere???? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 devi cambiare tutta la striscia
enricopedro Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Non si puo pretendere di riparare un pannello cortocircuitando 3 led! Vanno sostituiti e non solo i tre guasti ... Se e' uno si puo , ma se sono Di piu , vuol dire che son tutti a fine vita utile...e se non li sostituisci tutti poi si riguastera' ancora. Comunque dopo abbassa la retroilluminazione.
PippoDMG86 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Allora ci stanno 3 strisce Led tra cui su 1 ne ho cortocircuitato 1, sulla seconda striscia ne ho circuitati 2, mentre la terza e perfetta. Quello che non capisco e perchè una volta circuitati ha funzionato per un paio di minuti e poi e sparita l'immagine mentre audio rimane. Devo per forza cambiare le 2 strisce???? oppure posso installare delle resistenze in modo da abbassare la tensione????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 lascia perdere accrocchi,o cambi le strisce o le probabilità di rompere il pannello per riaprirlo aumenteranno esponenzialmente
