Tugnela Inserito: 7 dicembre 2017 Segnala Inserito: 7 dicembre 2017 Ciao Raga , ho un condensatore elettrolitico che non si legge nulla ( scusate se non vi mando la foto se riesco vedo di mandarvela ) , sono riuscito a capire abbastanza chiaramente solo : Capacità : 100microF T: 105°C ( M) ma non riesco a vedere la tensione , a livello di costruzione i dati sono : h : circa 4Cm diametro : circa 2Cm visto cosi direi che almeno 300V ma non vorrei dire una stupidata , prima di verificare se riesco a capire il produttore o/e altro per poter arrivare ha un verifica ,dicendovi che non ho ancora controllato in rete e/o altro se Voi avete qualche metodo per verificarla , diciamo in un range almeno minino e non limite . Raga , Grazie mille in ogni caso Buona Serata Ciao Tugnela
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 dove si trova,sul filtro di rete? Allora mettilo da 450V,o almeno 400V. Se non conosci la tensione,mettine uno provvisorio da 400V e poi misura la tensione ai suoi capi,poi decidi mettendolo con un 30% di più di tensione di lavoro
Tugnela Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Ciao Riccardo , grazie mille , per il discorso filtro rete era la prima domanda che ho posto , ma sembrerebbe che valora su un impianto di trasmissione dati e non su alimentare per capirci . Sto aspettando lo schema e/o se riesco a fare delle verifica per sapere la tensione Vi faccio sapere , grazie mille di nuovo . Buona Serata Ciao Tugnela
Tugnela Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Ciao Riccardo , confermo che è un 450V , non so cosa ci fa su una linea di segnale che sembra max a livello picco arrivino a circa 10V , non è sull'alimentazione e il tutto è alimentato a 24V max circa 1,5A , logicamente montato e tutto OK . Grazie e Ciao Tugnela
