Giovanni Faro Inserito: 8 dicembre 2017 Segnala Inserito: 8 dicembre 2017 Salve a tutti sono un nuovo iscritto del forum ,mi chiamo Giovanni, giorni fa'la mia asciugatrice si è spenta senza motivo,smontata la scheda cambio alcuni componenti elettronici e riprende a funzionare la scheda ,ma come descritto mi da un errore in fase di test nella posizione n5,ed cosa strana alla avvio parte il ventilatore di raffreddamento del compressore ed i due relè ovviamente quella del senso di rotazione DX e SX(che è una anomalia difatti il cestello gira sempre in senso antiorario) e quella della ventola raffreddamento compressore. L'sciugatrice e ' modello REX electrolux modo RDH 97950 w. L'ho smontata e ripulita ovunque, veramente ovunque. Fatti tutti i test e risulta tutto ok tranne il test 5 quello della: Rotazione cesto senso orario in pratica parte normalmente non da errore ma tempo 3 second si ferma tutto. Potete aiutarmi? Grazie
del_user_227154 Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 la macchina è in stadio di allarme e quindi va a fine ciclo.......l'allarme non è visibile all'utente.
Giovanni Faro Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Come devo procedete?non pensi Sia la scheda che e' stata riparata?
ezio 02 Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 riparata in cosa? cosa hai cambiato sulla scheda?
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 HO CAMBIATO LA RESISTENZA da 47 ohm ed e due integrati lnk 304 ed un'altro ,come descritto mi si e spenta la scheda e non dava piu' segni di vita.
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Qualcuno sa dirmi perche' in uno dei due morsetti c'e' la 220 volt (dal mrsetto sopra al morsetto che va nella posizione indicata con il dito)e nell'altro e assente!
Stefano Dalmo Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Scusa , ma in quel bocchettone ci deve entrare la 220 v tramite i due cavi rosa o sbaglio ,? Come mai la vuoi misurare sui due faston interni .? I due rosa non arrivano dalla rete ? E toglimi una curiosità quel cavo blu collegato sulla massa dove va a finire ?
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Allora il cavo blu e il neutro ed fa a finire nella scheda elettronica al suo morsetto,mentre per i cavi rosa da quello che ho visto quello posto di sopra passa una 220 volt ed va a finire nel connettore mostrato con l'indice ,l'altro rosa quello in basso va sempre nel connetto lato opposto mostrato sempre con l'indice.
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Come detto ad inizio discussione giorni fa'la mia asciugatrice si è spenta senza motivo,smontata la scheda cambio alcuni componenti elettronici e riprende a funzionare la scheda ,ma come descritto mi da un errore in fase di test nella posizione n5,ed cosa strana alla avvio parte il ventilatore di raffreddamento del compressore ed i due relè ovviamente quella del senso di rotazione DX e SX(che è una anomalia difatti il cestello gira sempre in senso antiorario) e quella della ventola raffreddamento compressore. L'sciugatrice e ' modello REX electrolux modo RDH 97951 w. L'ho smontata e ripulita ovunque, veramente ovunque. Fatti tutti i test e risulta tutto ok tranne il test 5 quello della: Rotazione cesto senso orario in pratica parte normalmente non da errore ma tempo 3 second si ferma il cestello che gira in senso antiorario anziche' orario e va a fine ciclo dopo 30 secondi.
Stefano Dalmo Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Scusami tanto , ma io non ho mai visto un blu collegato su un terminale di massa . Devo essere sincero per me se questo filo deve stare collegato li , è una novità . Comunque quel cavo rosa che tu indichi che non misuri niente . Sono certo che se tu misuri sui due rosa , misurerai 220 v . Quello è il neutro della rete . A meno che nella tua zona abbiate la linea di rete bifase e non monofase .
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 In effetti hai ragione,ma i due morsetti risultano a terra , io li ho rimesso come li ho smontati,ma mi e' sorto il dubbio ,spero che qualcuno abbia un riferimento.questo e il link con il video.non so' se lo posso mettere.
Stefano Dalmo Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Hai riparato questa scheda , quindi il problema potrebbe essere più grosso di quello che hai riparato . Il filo blu che hai collegato a massa , sulla scheda va su un connettore doppio dove c'è un'altro cavo blu , Dove va a collegarsi questo secondo cavo ? Ma nel video quando gira il cesto , sbaglio o sento un rumoraccio mentre gira ?
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Non sono riuscito a togliere il link ,penso che non si possa mettere. Hai ragione nei rosa c'e' la 220 volt il blu sara riferimento per il sensore di umidita' risolto il problema.
Giovanni Faro Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Il cestello Gira normalmente probabile che il guasto e piu' esteso a questo punto,l'altro blu va al cestello da quello che so' e' il riferimento sensore di umidita' dei capi all'interno.
Stefano Dalmo Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 Comunque io non sono convinto del rumore che fa il cesto quando gira , Prova a togliere la cinghia e vedi se il rumore lo fa il cesto o il motore
Giovanni Faro Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Posso dire per certo che il cestello ha fatto sempre quel rumore,ho fatto la prova diretta dello stesso va indietro ed avanti normalmente.vorrei solo capire se comprare la scheda perche' il problema e' racchiuso li' ho c'e' qualcosa da verificare nei componenti di tutta l'asciugatrice.
Stefano Dalmo Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Guarda io non me la sento di cosigliarti di sostituire la scheda , sentendo quel rumore di quando va in moto il motore , mi dispiace , Vorrei se possibile sentire il parere di qualcun 'altro . Sul rumore di rotazione del cesto , sul video postato . E sul possibile problema di sforzo in rotazione ed intervento di sicurezza della scheda . Per me è un rumore anomalo , di regola il cesto neanche si sente quando gira ! Ripeto togli la cinghia e fai girare il cesto a mano e vedi se gira , libero e senza rumori , e metti in moto e controlla se il rumore lo fa il motore . Altrimenti son so cosa consigliarti .
Giovanni Faro Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Fatta la prova cesto un po' duro motore libero,pero' il problema che all'avvio parta la ventola che raffredda il compressore(rele' eccitato) ed il senso di marcia e antiorario (rele' senso di marcia eccitato) e sintomo di qualcosa che non va per il verso giusto,mi hanno consigliato di sostituire due integrati che pilotano i rele' che si trovano nella scheda,linedi' spero di farlo,gli integrati sono uln 2004. Quindi motore ok, Cestello un po' meno ,bisogna fare manutenzione sui cuscinetti.
Stefano Dalmo Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Fossi in te riparerei prima il cesto . Anzi visto che il problema c'è hai provato a mettere in moto ,? Fa la stessa cosa ? E se si hai valutato la spesa totale ?
Giovanni Faro Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Si messo in moto con il cestello staccato il motore gira sempre al contrario e da qui nasce che si ferma dopo pochi secondi,giorni ho fatto la prova a staccare il compressore ed il motore anche se gira al contrario non si ferma.Ci vorrebbe lo schema elettrico.
