rele finder
buongiorno  e buona immacolata a tutti del forum....volevo un aiuto..sul zoccolo a1 a 2 finder alimento 24 volt continua....inserendo rele finder mi si scende tensione  a 12 volt...come mai ???? appena tolgo rele mi ritorna la 24 volt
Che tipo di relè è? La finder ha centinaia di relè differenti in catalogo.  Potrebbe essere la connessione sbagliata, tensione di alimentazione differente, bobuna guasta.
il rele finder tipo 40.31 24 volt dc...appena lo inserisco sul zoccolo.l alimenrazione della bobina da 24 volt passa a 12 volt..livio ho provato anchr con un altro uguale ..ma lo stesso
Maurizio Colombi
Alcuni relé in CC hanno un senso, prova ad invertire i fili sui morsetti!
Marcello Mazzola
esatto, prova ad invertire il cablaggio...io per non sbagliare la polarità sui morsetti tengo sempre A1 + e A2 - anche perchè se metti il led di segnalazione la polarità che ti indica è quella ;)
ho invertito la Polarita ma sempre cosi 12 volt appena tolgo rele mi rotorna la 25 volt cc
Ma la fonte a 24V continua cosa è di preciso?
Ciao, Ale.
la 24 volt la prendo dall uscita del plc ....comune e piu cavetto che fa stop emergenza  dall ingresso plc
23 minuti fa, aniellos scrisse:
Non è molto chiaro, puoi disegnare uno schema, anche a penna?
Ciao, Ale.
36 minuti fa, aniellos scrisse:
Mi sa che stai facendo casino con le uscite del PLC.
Devi usare il +24V e lo 0V direttamente sul relè. Poi se vuoi tagliare il relè tramite emergenza devi usare un contatto pulito del fungo di emergenza.
a ecco  sbagliavo...grazie livio..allora una 24 volt ..e il comune plc direttamente sulla bobina del rele finder....e non ho capito il contatto pulito del fungo di emergenza ...cone si fa se mi puo fare uno schemino grazie
il mio problema e su un motore elettrico pompa olio le usvite del plc avvio  pompa e arresto emergenza pompa non mi funziona piu a distanza pannellino.... e dal plc voglio fare tramite rele finder...il rele cge attiva la pompa a distanza e 22ov bobina ....e dal plc esce 24 volt che voglio fare tramite autoritenuta
..che dak pannellino distanza metto in moto il motore
18 ore fa, aniellos scrisse:
....e non ho capito il contatto pulito del fungo di emergenza....
Lo stop di emergenza non si fa mai tramite il plc ma tramite un contatto fisico esterno che tolga alimentazione alla pompa. Si usano di solito quegli interruttori rossi a pulsantone chiamati "funghi" perchè ne hanno la forma.
....se mi puo fare uno schemino grazie
Vedi schema sopra
Figurati.
Solo una precisazione, giusto per pignolare un pò :).
Lo schema che ti ho proposto prevede che il tuo PLC abbia ingressi con il comune a 0V. Magari già lo sai ma esistono anche quelli che come comune usano il positivo. Verifica di quale tipo è il tuo e regolati di conseguenza.
