TRIAC 5P4M funziona solo se applico calore...
Ciao a tutti...
Sto tentando di riparare una piastra per capelli TAHE DG032 che improvvisamente ha smesso di funzionare...
2 resistenze modulate a temperatura costante da un circuito miniaturizzato dove e' difficile verificare i componenti.
Ho verificato tutti le resistenze ok, i diodi ok, non riesco a farlo per i condensatori il cip e il triac...
Per pura fatalita' mentre eseguivo i vari controlli sotto tensione ho acceso e puntato il phone per capelli nella zona dove c'e' il triac e il condensatore fornendo calore...
magicamente la piastra ha ripreso a funzionare. Staccando la spina e rimettendola resta morta, ma ridando calore riparte...
Ho ripetuto molte volte per essere sicuro e sembra che la zona sia circoscritta fra triac e condensatore, almeno credo...
Mi potete suggerire qualcosa? grazie mille in anticipo
  • 1 month later...
Sostituisci il termistore (th) penultima immagine celeste tra c4 ed r14. Probabilmente è guasto.
Per le caratteristiche ...prova a testare la resistenza a temperatura ambiente e quando lo riscaldi, nell'esatto momento in cui inizia a funzionare. Quella sarà la resistenza di riferimento.
Devi prenderne uno che a temperatura ambiente abbia quella resistenza.
Potresti sostituire con una resistenza fissa per fare i test. Però non farlo funzionare senza. C'è per evitare surriscaldamento, se lo elimini rischi che bruci tutto.
Scusa il ritardo , l'ho letto solo ora.
A presto
Renato
Prima di tutto cambia il condensatore giallo, il 99% dei problemi dei dispositivi alimentati a caduta capacitiva sono causati da quello. Probabilmente riscaldando il triac si riscalda anche il condensatore, che è vicino, e per un po' riesce ad alimentare la logica.
Il 5P4M è un SCR non un TRIAC, per il resto segui i consigli dei colleghi, controlla i condensatori e il termistore...
