Problema f5 scaldabagno saunier duval opali f17
Salve a tutti ho un problema su uno scaldabagno gpl opalia f 17..lo scaldabagno funziona per una settimana poi va in blocco e appare l errore f5 e non parte più ,parte solamente aprendo il pannello dove cè la sarpentina, e cliccando un pulsante con 2 morsetti... grazie in anticipo a tutti...
Link al commento
Condividi su altri siti
8 ore fa, operaio888 scrisse:
Non è capitato mai a nessuno?
Link al commento
Fulvio Persano
Quote
In 8 ore, non è detto che la tua discussione sia stata letta da chi possa e voglia rispondere !
Devi attendere con pazienza.
Link al commento
Quello è un termico   , per cui  per saltare    ci sarà  certamente     un aumento anomalo  di temperatura ,   a livello di scambiatore   .
    Quando  sta  acceso     senti      un rumore      come se friggesse  ?
   Prova  intanto  a  diminuire      la pressione del gas       , magari   con  la manopola  vicino   al pannello  ,
   Oppure    a ridurre   la temperatura     .
  Ma per scaldabagno      intendi scaldino   o  caldaia  ?
Link al commento
9 ore fa, operaio888 scrisse:
È uno scaldabagno opalia f17  gpl con microaccumulo si sento un rumore simile 1 anno di vita
Link al commento
Nel libretto c è  scritto che ootrebbe essere incrostrazioni o lo scarico fumi ma sembra un po strano..attendo risposte è uno scaldino comunque
Link al commento
 Attendo risposte !!!!??
E quello che ti ho risposto     non serve?
 Se  non   risolvi con  quello che ti  ho detto di fare    ,
Fai    fare  un  lavaggio chimico   allo scambiatore .
Link al commento
Salve ho diminuito la pressione del gas e della termperatura.vedremo come va perchè non si verifica sempre..la vite del regolatore di 10 kg lho svitata quasi al massimo finchè avvita il tappo..comunque grazie
Link al commento
  • 2 years later...
Scusate se mi inserisco ma il problema è lo stesso. Io con un errore F5 (Opalia Fast17)  ho spento e riacceso più volte ma niente. Dopo di ché leggendo questo post ho seguito le indicazioni date da Stefano, ho chiuso un po' il gas e diminuito la temperatura e la caldaia (scaldabagno) è ripartita. Dopo poco ho riaperto tutto il gas e adesso funziona benissimo.
Stefano mi potresti spiegare secondo te il motivo di questo malfunzionamento? A me è sempre andata bene. C'è da dire che in questi giorni è molto freddo (ma comunque sopra lo zero e di qualche grado) e soprattutto molto vento e lo scaldino è fuori.
Link al commento
Ospite
