Lavatrice che non avvia
Mia madre da diversi giorni sta avendo seccature con una lavatrice SanGiorgio, modello SGFT1006. Apre lo sportello, inserisce la roba, richiude e programma il lavaggio, infine preme Avvia.
Dopo qualche secondo però comincia a lampeggiare la spia "Avvio/Pausa" e dopo che ruota sulla funzione stop (per far spegnere anche la spia) deve ricominciare tutto da zero, riaprendo anche lo sportello. Dal manuale risulta un errore 01 e dice che lo sportello è chiuso male, ma non è possibile in quanto si sente lo scatto e quest'ultimo chiude bene. Tutto questo caos per X tentativi, quando finalmente decide di avviare. É chiaro che non va qualcosa a livello elettronico ma da ignorante non so in quale componente va ricercato il problema.
UPDATE: Nel momento che scrivo non parte proprio più, anche dopo diversi tentativi.
 Si potrebbe ipotizzare  un cattivo funzionamento della serratura  .
  Una volta chiuso   l'oblò  e premuto avvio  . L'oblò rimane  bloccato   o si apre  .?
   Intanto  se    non parte   , prova     a dare    un bello schiaffo  sulla  serratura    e vedi  se succede   qualcosa  .  Se dovesse partire   ,  va sostituita   l'elettroserratura  .
 Altrimenti vediamo      come controllarla sotto tensione .
L'oblò rimane chiuso perfettamente, ho provato a dare qualche colpetto ma continua a non andare...
Puoi mettere  una foto della serratura  ,?
Abbiamo già provveduto a smontarla, allego foto..
Si può provare a fare qualcosa prima della sostituzione o è inevitabile in questi casi?
Potresti provare a fare un  ponte  tra  L e C    .   Con  un pezzo di filo
 Attenzione   a   non  collegare      N  per nessun motivo .
   Fallo    senza chiudere l 'oblò  con i  cavi  fuori   .   Come premi avvio     e senti che va   in moto   stacca tutto e sostituiscila  ..
  • 3 weeks later...
Salve, come si è risolta questa discussione? Hai risolto? Sono interessato perche ho lo stesso problema
