Di antonino Inserito: 8 dicembre 2017 Segnala Inserito: 8 dicembre 2017 Cari amici, chiedo informazioni riguardo una tv LCD Philips 37PFL5603D/10 che presenta un alone bianco sul lato destro ed un ritardo d’immagine con colori assenti in tonalità bronzo. Sostituita la Tcon il problema persiste. Quando decide si funzionare correttamente si visualizza una riga che parte dalla parte superiore del pannello terminando sul fondo, a tale passaggio si verifica il ripristino della sincronizzazione ed il ritorno dei colori. Allego foto.
3kek1 Inserita: 4 gennaio 2018 Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 Ciao, sto riparando un Sony dallo stesso problema, si pannello guasto, si tratta del solito flat incollato, estrema destra o estrema sinistra, se lo premi torna a funzionare correttamente, risolvibile in vari modi, spessore ma non tiene credo, eliminazione delle linguette del lato col flat guasto ma non penso abbia durata molto lunga, c'e' chi dice pero' che dopo + di 2 anni ancora regge, ponticellamento, dovrebbe durare a lungo. VIDEO Quel dice, "Be de inni..." :-) che sarebbe VDN in realta' e' VON. Altro VIDEO
