Arturo663 Inserito: 8 dicembre 2017 Segnala Inserito: 8 dicembre 2017 Salve amici dell forum oggi mi hanno regalato un vecchio tv crt United che ha il seguente problema (vedi foto) è tendensialmente sull colore rosso ho provato a settarlo luminosità, contrasto, colore, nitidezza tutto su 50 ma il problema non cambia anche facendo varie prove....cosa puó esserne la causa? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 manca il verde,può essere il finale video del verde,qualche componente sul catodo del verde o il cinescopio esaurito
Arturo663 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 28 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: manca il verde,può essere il finale video del verde,qualche componente sul catodo del verde o il cinescopio esaurito Ah! Capito grazie @Riccardo Ottaviucci
Arturo663 Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Aggiornamento: ora a differenza di prima che l'immagine era più sull viola/rosso ora è completamente rossa....si riesce a definire con più chiarezza con quest'ultimo aggiornamento se sia di componenti o di cinescopio!? grazie ancora!
sx3me Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 potrebbe anche essere un problema sulla scart... il decoder è settato in RGB??
Arturo663 Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 3 ore fa, sx3me scrisse: potrebbe anche essere un problema sulla scart... il decoder è settato in RGB?? Si il decoder è settato in output video CVBS+RGB ma il decoder è ok perchè su un altro tv lavora correttamente, puó essere la scart peró...!? Ad essere inserita è inserita per bene potrebbe essere un pó di polvere tra i pin, saldature fredde...proveró a usare un pó di pulisci contatti a secco e a rifare le saldature! ok?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 l'effetto neve su un canale analogico com'è? fai una foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 ok,è un problema sulla basetta RGB o il tubo catodico
Arturo663 Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 46 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ok,è un problema sulla basetta RGB o il tubo catodico Se è di tubo catodico è visibile? magari è annerito...!?
sx3me Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 16 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: l'effetto neve su un canale analogico com'è? fai una foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 dalle domande si evince che non sei un grande esperto,quindi chiederti di misurare le tensioni sui catodi,di verificare se lo stadio finale RGB è a transistor o con un unico integrato credo sia esagerato.
Arturo663 Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 38 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: dalle domande si evince che non sei un grande esperto,quindi chiederti di misurare le tensioni sui catodi,di verificare se lo stadio finale RGB è a transistor o con un unico integrato credo sia esagerato. Non non nè sono un esperto ma un gran appassionato con tanta voglia d'imparare magari con le dovute attenzioni dei vostri prezziosi consigli potrei provarci, só benissimo che c'è l'alta tensione...ma vorrei provar ad aggiustarlo questo tv ha un bell effetto soundround...comunque ve ne rigrazio!
patatino59 Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Comincia a verificare se i tre filamenti del tubo catodico si vedono accesi. Se uno è spento il tubo catodico è da buttare. - Poi verifica a vista le saldature sulla piastra dei finali RGB, posta sullo zoccolo del tubo catodico. Dato che il verde c'era posso pensare semplicemente a delle saldature difettose da ripassare. - Poi potresti fare delle misure comparative tra i tre colori, visto che i finali sono tre, e uno è funzionante.
Arturo663 Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 5 ore fa, patatino59 scrisse: Poi potresti fare delle misure comparative tra i tre colori, visto che i finali sono tre, e uno è funzionante. I 3 finali sono posti sulla basetta RGB giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 sì se sono a canali separati,ci può essere un solo IC che fa per tre. Se non ci dici il telaio Vestel che monta quel TV non lo sapremo mai 11AK...?
Arturo663 Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 il 10 dicembre 2017 at 10:24 , patatino59 scrisse: Poi potresti fare delle misure comparative tra i tre colori, visto che i finali sono tre, e uno è funzionante. Modello Tv : n1401cut Misure comparative hommiche?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 confronta i valori resistivi dei componenti aanaloghi sui 3 cannoni,inclusi i transistor. Se c'è un IC unico prova a cambiarlo
Arturo663 Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Ok vi ringrazio tutti ho risolto rifacendo le saldature sotto il modulo RGB precisamente sotto un transistor, che era a transistor e non a finali!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 5 ore fa, Arturo663 scrisse: che era a transistor e non a finali! non ad integrato volevi forse dire.....
Arturo663 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non ad integrato volevi forse dire..... Esattamente
Arturo663 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Ho cantato vittoria troppo presto, il problema si è ripresentato! Comunque la persona che me l' ha regalato il tv c'è l'aveva in uno scantinato umido infatti il modulo rgb presenta delle macchie di umidità..come potrei asciugarle? Ps: i filamenti accesi color arancio dall cinescopio ne sono 3!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 il problema comunque e circoscritto nella basetta RGB,scagionando il cinescopio. Trova la saldatura o il finale difettoso (scalda e fredda)
Arturo663 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 43 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: il problema comunque e circoscritto nella basetta RGB,scagionando il cinescopio. Trova la saldatura o il finale difettoso (scalda e fredda) Si il problema è sulla basetta RGB e quasi sicuramente di saldature! rifarle su tutti i componenti penso che non sia un lavoro che riporta molto tempo, quindi sarà la prima cosa che faró! Mi indichi di scaldare e raffreddare visto che non è a IC presumo scaldare e raffredare sull gruppetto di transistor...giusto?
Arturo663 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Ora si alterna alcune volte rosso altre viola ed altre verdi!
