Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 per caso c'è un connettore sfilabile che va verso la main?
Arturo663 Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Il 15/12/2017 alle 08:02 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: per caso c'è un connettore sfilabile che va verso la main? Expand Si
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 metti una foto,se è di quelli che penso è meglio eliminarlo e saldare i fili direttamente,tanto sono 6 o 7 al massimo
Arturo663 Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Non credo che sia un problema di connettore bensì di qualche transistor C2330 in quanto il difetto dopo aver rifatto le saldature il problema a freddo non si presenta dopo un pó che il tv è acceso fà prima sull viola poi dopo un paio di ore acceso diventa rosso! noto che all'accensione tende più sull verde...ora non disponendo di tali transistor li posso sostituire con i C2999 di cui dispongo!?
regolo20 Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Ciao, così a naso mi sembra un problema a monte dei finali rgb. O come dice Riccardo sui connettori o prima ancora anche se a me su un brionvega mi è sparito il rosso e poi dopo due giorni il blu ed erano due resistenze sul modulo finali rgb che sono partite senza apparente motivo e sembravano nuove. Cambiate quelle è andato ancora per anni.
Arturo663 Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Il 16/12/2017 alle 16:44 , regolo20 ha scritto: Ciao, così a naso mi sembra un problema a monte dei finali rgb. O come dice Riccardo sui connettori o prima ancora anche se a me su un brionvega mi è sparito il rosso e poi dopo due giorni il blu ed erano due resistenze sul modulo finali rgb che sono partite senza apparente motivo e sembravano nuove. Cambiate quelle è andato ancora per anni. Expand Salve! Peró mi spieghi come mai se ripasso le saldature sotto i pin di tutti e 3 i transistor il problema si presenta solo dopo un oretta circa? Di quali resistenze sull modulo RGB parli di queste?
regolo20 Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Ma...quel tv era dei primi anni 80 ed aveva un modulo rgb imponente rispetto al tuo, c'erano su moltissime resistenze e transistors oltre a vari diodi e diversi condensatori. Non so se hai provato a raffreddare con spry raffreddante la zona per vedere se ci sono cambiamenti essendo un difetto che si palesa a caldo. Se fossi in te comincerei col cambiare gli elettrolitici che potrebbero aver perso capacitá. Però il fatto che i colori si alternano mi fa sospettare di un problema a monte.
Arturo663 Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Questo è il modulo rgb vista saldature!
regolo20 Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Sono brutte specie quelle dei transistors (che dovrebbero essere 9) e dei componenti sulla sinistra della foto limitatamente al lato più interno (verso i transistors) prova a rifarle.
Arturo663 Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Il 16/12/2017 alle 19:49 , regolo20 ha scritto: Sono brutte specie quelle dei transistors (che dovrebbero essere 9) e dei componenti sulla sinistra della foto limitatamente al lato più interno (verso i transistors) prova a rifarle. Expand Intendi queste?
regolo20 Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 No di quelle alcune sembrano ripassate parlavo anche di quelle degli altri 6 transistors e di quelle delle resistenze sulla sinistra dei transistors. Comunque io le rifarei tutte e proverei (di tutto il modulo). E poi cambierei gli elettrolitici.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 io cambierei i transistor,saldandoli meglio però
regolo20 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 In effetti le saldature pur non presentando anelli intorno al reoforo sono proprio bruttine e una deriva a caldo di quei vecchi finali è possibile.
Arturo663 Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Il 17/12/2017 alle 08:02 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: io cambierei i transistor,saldandoli meglio però Expand Anche io stavo optando per questa opzione sostituendo i 3 C2330 con i 3 C2999 se è possibile perchè noto che il problema non si presenta sè rifaccio le saldature sotto i 3 transistor cerchiati sopra....quello sospetto è quello centrale! infatti è l'operazione che stavo per effettuare peró mi sono soffermato incuriosendomi dall consiglio datomi da @regolo20 puó essere che saldando i transistor le saldature fanno effetto di riscaldamento sugli elettriolitici che essendo sensibili per mancanza di capacità mi fanno tale problema?
regolo20 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Dubito che facendo le saldature arrivi sufficiente calore ai condensatori. Prova invece se hai uno spry raffreddante a raffreddare i finali quando inizia il problema. Può andar bene anche uno spry per contatti di tipo secco. Se poi li vuoi cambiare (i condensatori) male non fa per provare. Oppure prova a scaldarli. Per i transistors non so se quelli sono equivalenti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 in questo post probabilemente l'autore aveva i tuoi stessi problemi. Secondo me è meglio mettere l'originale
regolo20 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Assolutamente!! Non metterli che non c'entrano nulla! Ci puoi fare solo un piccolo ampli d'antenna credo. Come dice Fulvio c=2sc 2330.
Arturo663 Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Il 17/12/2017 alle 11:43 , regolo20 ha scritto: Assolutamente!! Non metterli che non c'entrano nulla! Ci puoi fare solo un piccolo ampli d'antenna credo. Expand Come non c'entrano nulla li ho recuperati da un altro modulo rgb sicuramente funzionante, dall datashet hanno un range di 200 V di differenza e di 50 ma inferiore! A limite nè potrei da prima a sostituire solo quello centrale con uno dei c2999...!
regolo20 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Strano. Ho scaricato ora un datasheet e mi diceva 25v max e non mi specificava finale video ma ampli hf. Booh guarderò meglio e ti faccio sapere. Questo è un'altro ma dice la stessa cosa.
Arturo663 Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Ok fammi sapere! Io ho trovato questo ( )
regolo20 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Scusami ma 2229 è diverso da 2999 Il 17/12/2017 alle 10:51 , Arturo663 ha scritto: Anche io stavo optando per questa opzione sostituendo i 3 C2330 con i 3 C2999 Expand Comunque io non metterei nemmeno quelli, hanno caratteristiche inferiori. Fammi sapere le prove di raffreddamento-riscaldamento come consigliava anche Riccardo.
Arturo663 Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Il 17/12/2017 alle 11:38 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: in questo post probabilemente l'autore aveva i tuoi stessi problemi. Secondo me è meglio mettere l'originale Expand Si il problema è lo stesso grazie @Riccardo Ottaviucci....comunque nè ho sostituito solo quello centrale con un C2482 ed il problema non si è presentato più per ora! Ma l'equivalente dell C2330 e cioè il 2SC 2330 è un mosfet?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 no,è un transistor epitassiale
regolo20 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Ma quello centrale è solo del verde credo mentre a te veniva a mancare anche il blu e pure il rosso a fasi alterne mi pare.
Arturo663 Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Ok provvederó anche a reperire gli altri transistor!
