I/o Analogici Su Lan
Salve, sono nuovo del forum e vorrei da voi un consiglio.
Ho la necessita di prendere un ingresso analogico 0-24V e leggerlo tramite lan da un pc concentratore di dati.
Possibili soluzioni?!?
Ho visto in giro diverse schede e desidererei un'opinione in merito.
8-channel Analog Input w / DO Ethernet Module ADAM 6017 (non ci siamo con le tensioni)
IPSES Web-IO (andrebbe bene ma è a livello di scheda - senza il case)
Grazie in anticipo
Premesso che non so se questa è la giusta sezione del forum per questo argomento, comunque l'intervallo 0-24V è un po' atipico come range per segnali analogici.
Consiglierei di realizzare un partitore con resistenze e portare l'ingresso ad un intervallo più "tradizionale" di 0-10V in modo da avere vasta scelta di moduli.
Per dimensionare correttamente il partitore dovremmo sapere da dove proviene il segnale che misuri, però potremmo ipotizzare quanto segue:
A ---+--[15K]---+---[10K]---- B
     +--[220K]--+
                C
dove il punto A è il terminale positivo dell'ingresso 0-24V, il punto C va all'ingresso 0-10V ed il punto B è lo zero comune tra i due circuiti.
Moduli facilmente reperibili sono i DATEXEL DAT3017/V (che sono seriali, ma la stessa DATEXEL vende il gateway Ethernet/RS485 con protocollo MODBUS/TCP).
Advantys OTB Schneider con interfaccia ethernet, protocollo Modbus TCP - hanno di serie 12 Digital input e 8 Digital output, ci attacchi tutti i moduli che vuoi sia digitali che analogici
