rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 20 hours ago, GiRock said: Devi farti un frequenzimetro con Arduino, qui un link per uno "facile facile" senza display (se lo hai cambiamo progetto), usa la COM virtuale del PC: CLICCAMI Riepilogo: Ho seguito il tuo consiglio e ho osservato le frequenze in uscita dal pressostato notando che diminuiscono all'aumentare della pressione all'interno del tubicino (ho soffiato nel tubo per testarlo). Ma adesso che sappiamo questo come impostiamo una formula che ci faccia arrivare ai millilitri ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Se non ci dai dei riferimenti come facciamo a ricavare la formula??? Ti ho già detto prima cosa fare, devi leggere il valore a vuoto, poi versare del liquido pesato nella bottiglia e vedere lo scostamento di frequenza, poi visto che è dichiarato lineare, sai che se in 1 litro la frequenza per esempio varia di 1000Hz, allora avrai 1Hz per millilitro, quindi: ml = ((fmax - fmin) / f(letta)) / 1000 e via così per le altre conversioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 2 ore fa, rino giordano scrisse: Ho seguito il tuo consiglio e ho osservato le frequenze in uscita dal pressostato notando che diminuiscono all'aumentare della pressione all'interno del tubicino 20 ore fa, gabri-z scrisse: Provo a sparare : con l'aumento della pressione , la frequenza scende . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 13 minutes ago, gabri-z said: Eccomi... dati di riferimento su una bottiglietta da 500ml e altezza 17cm: a vuoto, con tubicino fuori, misuro una frequenza di 1190 Hz, a tubicino inserito rilevo 1197 Hz.... ma é strano.... se ci soffio dentro incece la frequenza scende con decisione, rilevando numero del tipo 952 Hz e che continuerebbe a scendere se spingessi piu aria... Secondo me questo sensore vuole un piccolo convertitore che mi porta l'uscita da ca a cc, e inviata a un pin analogico di arduino che vede l'escursione, direttamente o inversamente proporzionale alla pressione. I valori che ho misurato con la pressione di pochissima acqua, lascia il tempo che trova.... per me la strada è un'altra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Non guardare la formula sopra, quella corretta è questa che tiene conto della proporzione inversa: ml = ((fmax - fmin) / 1000) * (fmax - fpres) @gabri-z sei un mago!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Mi prendi in giro k ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 52 minutes ago, gabri-z said: frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1191 Hz frequenza = 1191 Hz frequenza = 1172 Hz frequenza = 991 Hz frequenza = 976 Hz frequenza = 1076 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1191 Hz Per nulla !!! quelli su sono i valori che ho rilevato soffiando quelli giu con tubicino in fondo dentro l'acqua frequenza = 1190 Hz frequenza = 1191 Hz frequenza = 1194 Hz frequenza = 1194 Hz frequenza = 1194 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1194 Hz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 53 minutes ago, gabri-z said: frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1191 Hz frequenza = 1191 Hz frequenza = 1172 Hz frequenza = 991 Hz frequenza = 976 Hz frequenza = 1076 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1190 Hz frequenza = 1191 Hz Per nulla !!! quelli su sono i valori che ho rilevato soffiando quelli giu con tubicino in fondo dentro l'acqua frequenza = 1190 Hz frequenza = 1191 Hz frequenza = 1194 Hz frequenza = 1194 Hz frequenza = 1194 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1196 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1197 Hz frequenza = 1194 Hz Va bene il frequenzimetro, ma a mio avviso questo trasduttore lavora con parametri che variano in tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Quote Mi prendi in giro k ? Non era rivolta a te . Non ricordo se hai precisato l'ambito di pressioni che vorresti misurare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 in che senso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 10 minuti fa, gabri-z scrisse: Non ricordo se hai precisato l'ambito di pressioni che vorresti misurare . Non c'è bisogno che lo specifichi Rino, si vede dalla foto dell'oggetto, il range misurabile e 0-300 mm di colonna d'acqua. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 NO, quei 2.5V che hai misurato sono il valore medio del treno di impulsi uscenti dal divisore!!! C'è qualcosa che non va nel pressostato o nelle misure effettuate, il tizio misura una variazione di ben il doppio con meno acqua, da quanto ho capito contano molto le dimensioni del tubicino, più è piccolo e più la frequenza varia, infatti se leggi su quel sito, parlano di un utente che avendo problemi ha dovuto sostituirlo per migliorare le letture... Certo che un'escursione così ristretta va bene solamente per misurare i decilitri o i litri 50cl / 7Hz = 7cl circa per Hz, avresti lo stesso problema anche con un convertitore frequenza/tensione, la variazione sarebbe ancora più impercettibile, altrimenti lo avrebbero inserito i progettisti nel pressostato, infatti quelli di precisione costano almeno 5 o 6 volte il tuo... Ad ogni modo, Io intendevo rilevare il minimo ed il massimo su tutta l'escursione del sensore, qual è il limite massimo per cui l'oscillatore si blocca? Dovresti provare con un secchio o qualcosa di più capiente, i 500ml non ci svelano nulla sulle reali capacità del pressostato... Hai inserito una pausa di 1s tra una lettura ed un altra? (devi dare il tempo all'oscillatore e al pressostato di assestarsi) P.S. Fin che non abbiamo ulteriori dati, la formula corretta è quella del tizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Certo, la pausa di un secondo l'ho dovuta necessariamente mettere variando il pulseCount nel programma, ma mi sta sorgendo un dubbio: Io sto alimentando il sensore con la tensione dei 5v che mi fornisce arduino... Non è che per caso è troppo bassa, anche se sul contenitore c'è scritto 5V... ? Ho visto alcuni tutorial che utilizzano un circuito che alimenta i sensori da 9/24V, non credo sia il caso mio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Non esiste un'equazione assoluta tra volume e quello che misura questo tipo di trasduttore, sarà sempre relativa al contenitore a cui è collegato. Quello che questo sensore può riuscire a misurare (se correttamente installato), è l'altezza del liquido nel contenitore, quindi è su questo che conviene concentrarsi. Senza sapere dove e come è collegato è impossibile misurare litri o decilitri. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 17 minuti fa, GiRock scrisse: Certo che un'escursione così ristretta va bene solamente per misurare i decilitri o i litri 50cl / 7Hz = 7cl circa per Hz, avresti lo stesso problema anche con un convertitore frequenza/tensione, la variazione sarebbe ancora più impercettibile Non si può parlare di cl o ml o di altra unita di misura del volume se non sono ben definite le caratteristiche del contenitore . 'sto coso misura pressioni e non volumi ; se riesce a rilevare l'aumento di pressione in seguito all'aggiunta di 10 cl in una bottiglia non vuol dire che farà lo stesso con 1 hl (probabilmente 10 000 cl ) aggiunti ad un contenitore largo 2 ettari ..... Ridete dopo ! ( non ho fatto conti ma credo di starci dentro ) OPSS. Mi sono messo sopra .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 .. puo' essere che la pressione dell'aria all'interno del tubicino varia secondo l'altezza del contenitore, quindi in base a quanto tubo viene immerso nel contenitore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Difatti per ogni utilizzo bisogna ricalcolare fmin e fmax e massima quantità di liquido... Beh, con Arduino non è così difficile farsi un programmino con l'inserimento dei dati a manina... @gabri-z, sei un veggente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Il tuo '' coso '' dovrebbe misurare la pressione creata dall'altezza della colona d'acqua situata tra la 'bocca' del tubicino e la superficie , per poco più di dieci metri deve misurare una atmosfera ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Una domanda, dove lo hai posizionato il pressostato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Pressostato o tubicino ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 il tubicino fino in fondo alla bottiglietta, il pressostato appena fuori il collo della bottiglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Per me pare giusto ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Tenete conto che normalmente viene collegato ad un manicotto tipo questo : Che in qualche maniera "amplifica" il segnale. Per fare delle prove si può usare una siringa, di quelle belle grosse, togliendo lo stantuffo e appesantendo l'estremità più larga con un dado o simili. Per fare le prove basta un secchio o una pentola, già si dovrebbe discriminare tra un'altezza di 5 o 20 cm d'acqua. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 ...però mi chiedo, questo modello di pressostato viene impiegato per monitorare il livello d'acqua all'interno del cestello della lavatrice; quant'acqua può entrarci in un cestello ? Puo' contenerne fino a otto litri ?... e quanta pressione d'aria puo' entrarci in un tubicino se lo stesso si e no puo' restare immerso per non più di 25 cm ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 Ripeto , quel apparecchio misura la pressione e NON il volume . Puoi avere una pressione di 1 atm con 1litro di acqua come 0,1 atm con 1000 litri , dipende della forma del contenitore . Se dicessi cosa vorresti fare potremo forse arrivare prima (della Befana ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
