GiRock Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 1 ora fa, gabri-z scrisse: Se dicessi cosa vorresti fare potremo forse arrivare prima (della Befana )
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 ... vorrei monitorare costantemente il livello d'acqua presente all'interno di un serbatoio di Lt 1000, dove a liv. massimo di riempimento il liquido raggiunge un'altezza di 67 cm.
gabri-z Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 A prima vista pare impossibile , sei fuori portata di oltre 30 cm ; o rinunci al monitoraggio dei primi (bassi ) 37 cm e consideri , diciamo , allarme , o misuri dal basso e al di sopra dei 30cm (capo scala ) consideri sicuro , o usi due di questi ed ignori quello che al momento e fuori '' campo '' oppure , meglio credo , ti compri un altro '' coso ''
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Descisamente .. https://www.ebay.co.uk/itm/14-5-to-30PSI-Vacuum-Pressure-Transducer-Sensor-Vacuum-Sender-Boost-Oil-Water/252989071988?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid= p2055119.m1438.l2649 e questo modello pio 'andare? C'è addirittura lo sketch del programma anche se copiato e incollato mi da errore ....
GiRock Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Ma tu pensi di usare un codice qualsiasi nella speranza che vada bene per il tuo pressostato? Quelli che vedi hanno un uscita in tensione o in corrente, il tuo purtroppo no, posta questo codice che di programmazione me ne intendo parecchio, così vedo di farlo funzionare se servisse...
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Ma è chiaro che il programma che ho copiato non posso farlo funzionare col mio, lo so che ci sono parametri da rispettare. Ho semplicemente cercato di vedere se comprando quel sensore che mostrano in video potesse funzionare quel codice scritto nei commenti... non l'ho mica caricato nel processore, solo compilazione.. Poi, ho inserito le foto del pressostato, con matricola ecc, non si è riusciti a risalire alle caratteristiche del prodotto, ne io nè nessun'altro, è chiaro che cosi' non si approda a nulla.. A quanto pare dal video si puo' benissimo arrivare al sensore, che tra l'altro è molto economico e alle specifiche del prodotto.. Quello che stavo cercando di capire è essenzialmente quanta pressione mi serve per un livello di acqua che arrivi all'altezza di 67 cm...
Lucky67 Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 14 minuti fa, rino giordano scrisse: Quello che stavo cercando di capire è essenzialmente quanta pressione mi serve per un livello di acqua che arrivi all'altezza di 67 cm... E' una legge fisica. Tu non devi dare nessuna pressione ma la pressione che rilevi, se metti il sensore sotto il serbatoio a vaso aperto è quella generata dalla colonna d'acqua che parte dal punto di misura fino a filo livello. Come già dettoti 10,33 metri di acqua (il valore deve tenere conto anche del peso specifico) corrispondono a un Bar.La scala è lineare quindi fai le dovute proporzioni.
GiRock Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Ho visto il codice che prima mi era sfuggito, ora lo provo per vedere cosa mi dice, comunque se leggi c'è scritto sensorvoltage e già questo è un buon segno...
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 si secondo me sarà più semplice utilizzare quel sensore, si avranno almeno uscite in tensione.. Domani lo ordino, spero tu mi dia una mano Si si, c'è il codice, ma a quanto pare da un errore... poi vediamo..
GiRock Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Il codice è corretto, forse non hai la libreria "LiquidCrystal" installata nella cartella Documenti/Arduino/libraries/LiquidCrystal, poco male, la trovi in rete su github... #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); void setup() { // initialize serial communications at 9600 bps: Serial.begin(9600); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); lcd.print (" Pressure"); } void loop() { float sensorVoltage = analogRead(0); // read the sensor voltage int psi = ((sensorVoltage-98)/204)*50;//calibraite -97 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (psi); lcd.print (" PSI "); lcd.setCursor (8,1); lcd.print (psi*0.0689); lcd.print (" BAR "); Serial.println (psi); Serial.println (sensorVoltage); delay (10); }
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Perfetto... va bene allora questo sensore ? https://www.ebay.co.uk/itm/14-5-to-30PSI-Vacuum-Pressure-Transducer-Sensor-Vacuum-Sender-Boost-Oil-Water/252989071988?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 Se va bene domani lo ordino
GiRock Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Io posso aiutarti con la programmazione, mentre Mr. @gabri-z che fa piscine "Elettroniche" si intende di più di acqua e pressioni varie, al limite disturbiamo quelli delle lavatrici nell'altra sezione... Tranquillo, aspettiamo pareri autorevoli in materia, in seguito procediamo per via direttissima...
rino giordano Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Ahahaha.. va bene, per questa sera il caso è chiuso, buonanotte
gabri-z Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 16 ore fa, GiRock scrisse: Mr. @gabri-z il 10/12/2017 at 20:00 , GiRock scrisse: @gabri-z sei un mago!!! Quote il 10/12/2017 at 21:34 , GiRock scrisse: @gabri-z, sei un veggente! Mi vedo costretto a precisare che il budget per i regali di quest'anno è ESAURITO prima della Befana precedente .
gabri-z Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Tornando al pressostato , dovresti trovare uno che misura dallo zero ai 700mm H20 , valore che dubito si trovi preciso , magari 1 psi , o se lo trovi con unità sconosciute , fai la conversione qui : http://www.oppo.it/calcoli/um/pressione.html
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 16 ore fa, rino giordano scrisse: Perfetto... va bene allora questo sensore ? Se tiva bene la scala da -1bar a 2bar sarebbe perfetto per arduino, lo alimenti dal 5V di arduino e lo leggi direttamente con un cnale A/D
gabri-z Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Non può andare bene , sarebbe come guardare dai 1000 ai 1067 su una scala da 0 ai 3000....sarebbe sempre una pezza , oltre al fatto che l'articolo è esaurito..
rino giordano Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 36 minutes ago, gabri-z said: Mi vedo costretto a precisare che il budget per i regali di quest'anno è ESAURITO prima della Befana precedente . Maledetti....esaurito..!!
rino giordano Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 33 minutes ago, Livio Orsini said: Se tiva bene la scala da -1bar a 2bar sarebbe perfetto per arduino, lo alimenti dal 5V di arduino e lo leggi direttamente con un cnale A/D Stavo infatti cercando un modello con tali caratteristiche.. :
rino giordano Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 27 minutes ago, gabri-z said: Non può andare bene , sarebbe come misurare dai 1000 ai 1067 su una scala da 0 ai 3000....sarebbe sempre una pezza , oltre al fatto che l'articolo è esaurito.. attraverso la tabella di conversione e inserendo il valore di pound / inch² psi 30 ottengo: bar 2.0684272 bar ovvero: metri colonna d'acqua m c.a. 21.0934855 Sicuro che questo non andrebbe bene ?
rino giordano Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 attraverso la tabella di conversione e inserendo il valore di 39 minutes ago, gabri-z said: Non può andare bene , sarebbe come misurare dai 1000 ai 1067 su una scala da 0 ai 3000....sarebbe sempre una pezza , oltre al fatto che l'articolo è esaurito.. pound / inch² psi 30 ottengo: bar 2.0684272 bar ovvero: metri colonna d'acqua m c.a. 21.0934855 Sicuro che questo non andrebbe bene ? Diversamente porgetemi un link P.s. Purtroppo con misure di pressione, bar, Mpa non mi parlo più dai tempi delle medie, ci ho litigato !
Lucky67 Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Scusa va bene che hai litigato però ti è stato scritto già svariate volte. 10 metri c.a. 1 Bar quindi semplificando 1 metro di c.a. 100mBar 67 cm c.a. 67 mBar. Diciamo che un f.s di 100 mBar ci può stare (ca 1, 45 psi). Quello con f.s 30 psi è abnorme
rino giordano Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Io infatti avevo capito che il tipo con psi 30 che arriva a circa 21 m.c.a non ci sono problemi, è addirittura sproporzionato. Gabri-Z invece scrive: Non può andare bene , sarebbe come guardare dai 1000 ai 1067 su una scala da 0 ai 3000....sarebbe sempre una pezza , oltre al fatto che l'articolo è esaurito.. http://www.ebay.it/itm/5V-0-1-2-MPa-Pressure-Transducer-Sensor-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Water-Air-Sensor/162212191058?hash=item25c4999b52:g:R0wAAOSwzaJX4t46 Con questo invece avrei 1.2 Mpa , quindi 12 Bar, m.c.a 122.
gabri-z Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 5 ore fa, gabri-z scrisse: Non può andare bene.... Non va bene perché il tuo livello creerebbe una pressione come tra le due linee rosse . Che precisione speri di avere in un ambito cosi ristretto ?
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 E' proprio il caso di dire che un disegno vale più di 1000 parole, almeno speriamo che sia così anche in questo caso.
