motore ad induzione senza spazzole
Salve, desidero riutilizzare un motore ad induzzione senza spazzole, qualcuno può indicarmi uno schema o come attivarlo?
GULP! domanda complessa, nella sua banalità.
Dovresti dare qualche informazione in più, quello che chiedi è troppo generico. Cerco di darti qualche indizio per capirsi.
Dunque, i motori ad induzione sono tipicamente senza spazzole, anche se esistono delle eccezioni!
Di motori ad unduzione ne esistono con tre tipologie di avvolgimento:
1) un solo avvolgimento momofase, il motore ha solo 2 fili di alimentazione e potrebbe averne un terzo di colore Giallo e Verde, è la messa a terra.
2) con due avvolgimenti, 3 o 4 fili, si tratta di un motore bifase. Funziona anch'esso in monofase 220V, ma gli serve un condensatore per farlo funzionare.
3) con tre avvolgimenti, in questo caso è trifase, potrebbe avere 3 o 6 fili. Per il funzionamento serve la trifase e potrebbe funzionare sia a 220V o 380V dipende da con è collegato.
Perciò se la tua domada è focalizzata a far funzionare un motore che hai per le mani, vedi se c'è una targhetta per capire di che tipologia è, perchè potrebbe essere anche un motore a induzione a frequenza variabile e in questo caso serve l'azionamento per farlo funzionare.
13 ore fa, wmarcoos scrisse:
A stretto rigore di logica tutti i motori elettrici sono ad induzione, anche quelli con le spazzole.
Tra i motori senza spazzole poi bisogna specificare il tipo:
  • Mono fase o trifase
  • Brushless sinusoidale, trapezoidale, passo passo
  • Asincrono o sincrono.
Queste sono le macro categorie in cui suddividere i principali tipi di motori senza spazzole.
Indica il tipo di motore chie vuoi usare, tenendo conto anche delle osservazioni fatte da Seraviosper
