kisspachyousee Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 aggiornamento: La tv ancora funziona! Ieri però per la prima volta ho collegato un decoder tramite hdmi e mi sono reso conto che di 4 porte ne funziona bene soltanto una, la numero 3! ho provato a scaldare un pò la scheda ma la situazione non è migliorata, soltanto l'ingresso 4 ha dato cenno di funzionare con l'immagine che andava e veniva ma poi ha smesso. Pare che questo problema sia molto diffuso nelle tv LG, su youtube in tanti lo hanno risolto scaldando un chip posto sopra le porte hdmi con il phon...
3kek1 Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Prova a scaricare il programma Moninfo della Entech, se hai un pc con uscita dvi la colleghi con adattatore alle porte del tv che non vanno, scarichi il contenuto della eeprom e verifichi che non sia alterata, nel manuale di servizio dovrebbe esserci il contenuto giusto (EDID).
kisspachyousee Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 3 ore fa, davp scrisse: Prova a scaricare il programma Moninfo della Entech, se hai un pc con uscita dvi la colleghi con adattatore alle porte del tv che non vanno, scarichi il contenuto della eeprom e verifichi che non sia alterata, nel manuale di servizio dovrebbe esserci il contenuto giusto (EDID). grazie! non ero a conoscenza di questo software. Ho collegato il mio pc tramite hdmi, questo è quello che mi esce: Monitor Model name............... LG TV Windows description...... Generic PnP Monitor Manufacturer............. LGE Plug and Play ID......... GSM0001 Serial number............ n/a Manufacture date......... 2010, ISO week 1 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. 160 x 90 mm (7,2 in) Power management......... Not supported Extension blocs.......... 1 (Unknown type) ------------------------- DDC/CI................... n/a Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330 Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600 Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060 White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 30-83kHz Vertical scan range...... 58-62Hz Video bandwidth.......... 160MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 800 x 600p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1152 x 864p at 75Hz - VESA STD 1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD Report information Date generated........... 18/01/2018 Software revision........ 2.90.0.1020 Data source.............. Registry Operating system......... 10.0.16299.2 Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,01,00,01,01,01,01,01,14,01,03,80,10,09,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26, 0F,50,54,A1,08,00,71,4F,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C, 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A, 3E,1E,53,10,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4C,47,20,54,56,0A,20,20,20,20,20,20,20,01,D7 come devo procedere? sapresti indicarmi una guida o qualche discussione in cui se ne parla così capisco meglio?
3kek1 Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Non se ne e' mai parlato, sei il primo che accoglie il mio consiglio, potresti fare cosi, premesso che a spanne sembra che il contenuto sia sano, dovevi salvarlo in file binario che puo servire in futuro, poi anche se e' lungo e rompiscatole, confronti uno a uno i byte del blocco Raw Data con il blocco di solito pubblicato nel manuale di servizio, anzi meglio, per leggerlo una sola volta lo copi in un programma di hex editing tipo HxD, creando un nuovo file, poi apri il salvataggio di moninfo e se non sbaglio ci dovrebbevessere la funzione di confronto, scegli la soluzione che preferisci.
kisspachyousee Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 11 ore fa, davp scrisse: confronti uno a uno i byte del blocco Raw Data con il blocco di solito pubblicato nel manuale di servizio non riesco a trovarlo il blocco raw originale
3kek1 Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Intendi che non e' scritto sul manuale di servizio? Strano l'ho sempre visto sugli LG...
kisspachyousee Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Trovato! Ho confrontato e pare che ci sia qualche parte diversa nell'hex
Pier Paolo63 Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Buongiorno a Tutti, Ho un problema al mio TV, rimane su LOGO LG con orologio 00:00 ma tasti accensione e spegnimento funzionano come pure il blink del segnale d ricevimento input da telecomando... cosa è successo? devo cambiare qualche scheda? Sinceramente non vorrei buttare la TV. Grazie per il vostro prezioso supporto. PP
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione,specificando modello e test effettuati
