Giolli Giocher Inserito: 9 dicembre 2017 Segnala Inserito: 9 dicembre 2017 salve, vorrei il vostro aiuto per la doccia di casa mia non so più che fare, dalla doccia apro l'acqua tutta calda ed esce tiepida se apro a piena mandata se invece la chiudo un po facendola uscire più lentamente esce un po più calda, ho pulito lo scambiatore della caldaia baxi ho sostituito la cartuccia dentro il rubinetto della doccia (il rubinetto della doccia è quello a leva) ma sempre uguale. dagli altri rubinetti invece l'acqua esce sempre bollente. non so più che fare per fare aiutatemi perchè ho chiamato tutti gli idraulici in zona ma non sanno risolvere grazie
oscuro Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Inserita: 9 dicembre 2017 La butto li, sei sicuro che la cartuccia che hai cambiato è la sua del miscelatore? non è che sia stata montata male? magari non fa la sede bene e fa trafilare l'acqua fredda e si miscela con la calda e continui ad avere acqua tiepida. Perchè francamente una cosa così è veramente strana. Hai controllato tante volte se hai filtrini all'uscita delle pannochie pulite? I getti della pannocchia o telefono doccia sono liberi? La caldaia parte quando apri sulla calda?
Giolli Giocher Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 1 ora fa, oscuro scrisse: La butto li, sei sicuro che la cartuccia che hai cambiato è la sua del miscelatore? non è che sia stata montata male? magari non fa la sede bene e fa trafilare l'acqua fredda e si miscela con la calda e continui ad avere acqua tiepida. Perchè francamente una cosa così è veramente strana. Hai controllato tante volte se hai filtrini all'uscita delle pannochie pulite? I getti della pannocchia o telefono doccia sono liberi? La caldaia parte quando apri sulla calda? in effetti la cartuccia è un po più piccola della sede, anche quella vecchia lo era però se apro il rubinetto del lavandino e la faccio uscire bollente poi lo chiudo e apro la doccia per un paio di secondi esce bollente poi di nuovo va tiepida. mi hai fatto venire il dubbio però adesso
oscuro Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 é normale che ti succeda perchè aprendo l'utenza del lavandino riempi il tubo dell'acqua calda e al momento che apri subito dopo la doccia quella miscela e si raffredda. Comunque la cartuccia deve entrare quasi precisa.
Giolli Giocher Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 14 ore fa, oscuro scrisse: é normale che ti succeda perchè aprendo l'utenza del lavandino riempi il tubo dell'acqua calda e al momento che apri subito dopo la doccia quella miscela e si raffredda. Comunque la cartuccia deve entrare quasi precisa. domani pomeriggio lo smonto e ti faccio sapere grazie
Giolli Giocher Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 il 10/12/2017 at 08:34 , oscuro scrisse: é normale che ti succeda perchè aprendo l'utenza del lavandino riempi il tubo dell'acqua calda e al momento che apri subito dopo la doccia quella miscela e si raffredda. Comunque la cartuccia deve entrare quasi precisa. oggi mi sono fatto cambiare la cartuccia ma ha solo quelle misure da 40mm disponibili e mi ha detto che poco più grandi non ce ne sono, nella sede della mia doccia la cartuccia è più piccola di un paio di millimetri al massimo. oggi l'acqua è stata un po alternante ma se il rubinetto lo metto a tutta acqua calda e non lo apro completamente diciamo che esce un po più calda. siamo sempre la il problema non si è risolto cosa potrei provare a fare?
oscuro Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 non vorrei essere puntiglioso ma le cartuccie quando si cambiano non si mettano in base alla grandezza della sede di alloggio ma in base alla sua marca e deve essere la sua perchè anche i pernetti che ci sono in fondo debbono entrare perfettamente nei suoi alloggi. Comunque con questo non voglio dire che il problema è questo. Prova a levare la cartuccia dopo di che riapri l'acqua senza aver inserito la medesima e guarda come viene il getto della calda.
Giolli Giocher Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 1 ora fa, oscuro scrisse: non vorrei essere puntiglioso ma le cartuccie quando si cambiano non si mettano in base alla grandezza della sede di alloggio ma in base alla sua marca e deve essere la sua perchè anche i pernetti che ci sono in fondo debbono entrare perfettamente nei suoi alloggi. Comunque con questo non voglio dire che il problema è questo. Prova a levare la cartuccia dopo di che riapri l'acqua senza aver inserito la medesima e guarda come viene il getto della calda. ho provato ad aprire l'acqua calda senza la cartuccia per far uscire eventuali impurità ed esce, però tu intendevi aprire la calda con la caldaia accesa e vedere se esce bollente?
oscuro Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 No solamente per vedere se usciva bene anche perchè come faresti a sentirla? Dovresti rimanere nella doccia anche te e non mi sembra il caso. Ma questo problema da quando è che si presenta? potresti postare una foto del gruppo e della cartuccia? ( foto con maniglia, foto senza la cartuccia, foto della cartuccia )
Giolli Giocher Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 7 ore fa, oscuro scrisse: No solamente per vedere se usciva bene anche perchè come faresti a sentirla? Dovresti rimanere nella doccia anche te e non mi sembra il caso. Ma questo problema da quando è che si presenta? potresti postare una foto del gruppo e della cartuccia? ( foto con maniglia, foto senza la cartuccia, foto della cartuccia ) be potrei aprire l'acqua calda e chiudere mezzo box doccia per vedere, il problema si presenta da quando la temperatura è calata ma più o meno è sempre stata altalenante a volte andava bene a volte no
oscuro Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 potresti fare anche una foto del didietro della cartuccia?
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 7Mi fai una prova per piacere ? Nello stesso bagno dove hai la doccia togli il filtro da sotto la fontana del lavabo , apri tutto a calda e vedi a che temperatura esce l'acqua .
Giolli Giocher Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 3 ore fa, oscuro scrisse: potresti fare anche una foto del didietro della cartuccia? adesso non posso ma ne ho provati due tipi da 40mm e i buchi in uno erano rotondi e nell'altro triangolari più larghi, ma il risultato non cambiava 2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: 7Mi fai una prova per piacere ? Nello stesso bagno dove hai la doccia togli il filtro da sotto la fontana del lavabo , apri tutto a calda e vedi a che temperatura esce l'acqua . proverò, con il filtro esce bollente così tanto bollente che non si può toccare vedrò senza filtro? posso chiedere perchè questa prova?
Giolli Giocher Inserita: 18 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 il 13/12/2017 at 23:09 , Stefano Dalmo scrisse: 7Mi fai una prova per piacere ? Nello stesso bagno dove hai la doccia togli il filtro da sotto la fontana del lavabo , apri tutto a calda e vedi a che temperatura esce l'acqua . ho provato il lavabo a piena mandata tutto caldo senza filtrino l'acqua esce tiepida come la doccia. che faccio?
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Quindi non è la doccia il problema , Se anche agli altri rubinetti fai la stessa cosa e hai gli stessi risultati , Vorrà dire che il problema è in caldaia . Fai una decalcificata ai filtrini delle fontane , o sostituiscili , Penso che potrebbe essere necessario una pulizia di decalcificazione allo scambiatore .
Giolli Giocher Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Quindi non è la doccia il problema , Se anche agli altri rubinetti fai la stessa cosa e hai gli stessi risultati , Vorrà dire che il problema è in caldaia . Fai una decalcificata ai filtrini delle fontane , o sostituiscili , Penso che potrebbe essere necessario una pulizia di decalcificazione allo scambiatore . ho già pulito lo scambiatore con anticalcare e per sicurezza lo fatto anche pulire da un professionista ma non è cambiato nulla
Giolli Giocher Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 in pratica più piano apro l'acqua e più calda esce come se la caldaia fosse in difficoltà a produrre troppa acqua calda. sei sicuro sia lo scambiatore?
oscuro Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 continuo a pensare che il problema è ilò miscelatore doccia se da tutte le parti arriva calda e alla doccia no il problema è li.
Stefano Dalmo Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Hai per caso un miscelatore termostatico?
oscuro Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 9 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Hai per caso un miscelatore termostatico? Nella foto che ha postato si vede che ha un miscelatore normale, gli havevo chiesto di postare il dietro della cartuccia che ad oggi non l'ha ancora fatto secondo me la cartucci non è la sua.
Stefano Dalmo Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Si , hai ragione , mi erano sfuggite le foto .
Giolli Giocher Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 il 23/12/2017 at 08:39 , oscuro scrisse: continuo a pensare che il problema è ilò miscelatore doccia se da tutte le parti arriva calda e alla doccia no il problema è li. le foto del miscelatore non sono riuscito a farle perchè non ho tempo in questo periodo. però come ha chiesto di fare stefano ho tolto il filtro del lavabo e ho aperto la calda a piena mandata ed esce fredda, quindi se esce calda col filtrino probabilmente è perchè con il filtrino esce meno acqua e quindi la caldaia riesce a produrre più calda nella doccia ne esce probabilmente di più ed esce più fredda, perchè nella doccia quando la apro piano (meno della metà) esce più calda ma è talmente lenta che non ci si riesce a lavare bene. un tecnico di caldaie baxi mi ha detto che probabilmente lo scambiatore si deve cambiare perchè non si può più pulire. secondo voi cosa dovrei fare? p.s. Buon Natale a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 A questo punto siccome non avevo insistito più di tanto su una possibile causa in caldaia , visto che avevi affermato di aver fatto sia tu che da un tecnico la pulizia dello scambiatore , mi viene il dubbio , ma l' avete veramente decalcificato questo scambiatore o no ? La risposta la potrebbe dare direttamente la caldaia , Nel senso che , tu apri l'acqua calda nel lavabo , ma senza il filtrino sotto al rubinetto , Poi vai vicino alla caldaia e vedi come si comporta la fiamma , magari togliendo il mantello . E se metti la mano sul tubo della calda sotto la caldaia , puoi vedere e sentire . Istantaneamente cosa fa la caldaia . A proposito , il selettore della temperatura del sanitario a quanto è impostato . Mica è sul minimo , mettilo pure al massimo se è il caso , solo per provare se cambia qualcosa . Se la caldaia va in modulazione e abbassa la fiamma nonostante il tubo della calda sia tiepido , ci sarà certamente un problema di calcare nello scambiatore . Altro lo vediamo dopo , non ti voglio riempire la testa .
oscuro Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Stefano non sono un tecnico di caldaie ma se fosse lo scambiatore come dici tu accendendo la caldaia su inverno con termosifoni accesi ti dovrebbe venire l'acqua più caldasul sanitario. Uno scambiatore sporco di calcare dovrebbe dare l'acqua calda a sbalzi e non costante se non erro.
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Scusa , Oscuro , io non ho fatto nessuna affermazione di certezza che sia lo scambiatore , ma solo supposizioni e prove da effettuare per avere dei dati su cui ragionare . , perchè non dobbiamo dimenticare i sensori . Riguardo poi al fatto che uno scambiatore sporco dovrebbe dare acqua calda a sbalzi , Rispondo , si hai ragione , ma nel caso in cui sia intasato il circuito secondario ( sanitario ,) Mentre se è intasato il circuito primario ( riscaldamento ) Siccome il termostato riscaldamento prevale su quello del sanitario , potrebbe abbassare o spegere la fiamma prima che l'acqua del sanitario attraverso lo scambio termico arrivi alla temperatura impostata con il termostato sanitario . Ovviamente come dicevo sono cose da verificare , Però una cosa è certa , ha affermato che togliendo il filtrino dal rubinetto del lavabo l'acqua non esce calda nemmeno da li . Questo cosa porta a pensare , Che aumentando il flusso cala la temperatura , quindi dalla doccia non avendo filtro esce una quantitàdi acqua maggiore e di consequenza meno calda dei rubinetti . Giusto ? Allora il problema è , o lo scambiatore non scambia tra primario e secondario o la fiamma del bruciatore è bassa da non far arrivare il circuito primario ad una temperatura accettabile da riscaldare in modo ottimale l'acqua sanitaria che passa nel secondario . E comunque se pure ci fosse un trafilamento di acqua fredda nel circuito della calda per cui agli utilizzatori arrivi acqua tiepida , non cambia la situazione che sotto la caldaia l'uscita di acqua calda è sempre della temperatura impostata sul termostato .
