Lavatrice AEG carica dall'alto bloccata, con bypass su elettroserratura parte. PNC: 91321732900 MOD. L70260TL
Il problema si è manifestato come se non sentisse la chiusura dello sportello/coperchio.
Verificando l'elettroserratura ho provato a ponticellare il contatto e la lavatrice parte, ottimo!
Compro il ricambio (1462229228) ma il problema permane...
Da cosa può essere dovuto?
Qualcuno ha lo schema elettrico relativo all'elettroserratura?
Il ponticello l'ho messo tra il filo bianco e il filo giallo, in questo modo la lavatrice funziona, ovviamente senza sicurezze però!
Grazie in anticipo a chi vorrà contribuire alla soluzione del problema...
 E il ponte lo hai fatto a caso ?
  Se fosse così ti è andata bene   ,
  Lo sai che se sbagli    ti  freghi  la scheda?
   Prima controllerei      spingendo   a mano  la  slitta    nel giusto verso     e attendendo qualche secondo .
  Poi  dovresti controllare   se   sul rosso   arriva tensione   dopo aver premuto avvio .
Se   funziona   tutto   bene     senza  avviare    dovresti misurare  220   tra  rosso     e    bianco   oppure    giallo
 Dopo  avvio   220     tra  rosso e     ambedue   giallo   bianco .
 Se  tra rosso       e      giallo    e bianco  non misuri  niente    ne prima ne dopo    avvio   ,  la scheda non manda tensione    alla serratura   .
    Ha dei  numeri o lettere  la serratura     vicino    ai contatti
Grazie Stefano,
il ponticello è stato messo nei faston che fanno capo ai contatti che chiude l'elettroserratura, non tanto a caso...
Comuque ci sono delle news: la lavatrice sembra che parta ma si è poi fermata dopo poco.
Sai come entrare in diagnostica in questa carica dall'alto?
