Aggiungere posto esterno a impianto citofonico esistente
Salve, ho un impianto citofonico Urmet  composto da un alimentatore 786/1A, cornetta 1130 e da un posto esterno 1145/500. Siccome ho un secondo accesso pedonale volevo chiedervi se è possibile collegare un secondo posto esterno in parallelo al primo in modo da utilizzare un unica cornetta per comunicare con entrambi gli accessi. Premetto che il secondo cancello ha già una sua suoneria e il pulsante per l'apertura. Spero possiate aiutarmi. Grazie
Oltre ad aggiungere un secondo posto esterno, devi metterci anche un relè, altrimenti parlando da una pulsantiera, senti anche dall'altra.
Ecco lo schema:
Ciao Lmp93,
56 minuti fa, Ivan Botta scrisse:
Infatti come ha detto Ivan, se collegassi un nuovo parla / ascolta in parallelo al primo, avresti l'audio che si sente su entrambi i posti esterni e poi anche il volume ne risentirebbe parecchio (poi sono da vedere anche le lunghezze dei cavi comunque) in quanto c'è una caduta di tensione maggiore e che si divide nelle 2 postazioni e quindi il volume interno / esterno peggiora.
Inoltre con il commutatore ti basterebbe un solo pulsante apri cancello in quanto è lo stesso commutatore che fa lo scambio dei campanelli e appunto le elettroserrature.
Grazie per le risposte. La distanza partendo dall'alimentatore è di circa 30 metri da entrambi i cancelli. Sinceramente anche se l'audio si sente da entrambi i posti esterni non mi interessa, conoscevo già la soluzione del relè ma volevo solo sapere se è possibile fare una cosa del genere senza avere problemi sull'impianto. Secondo voi di quanto si abbassa il volume? E' possibile compensare alzando al massimo il volume dei due parla/ascolta?
2 ore fa, Lmp93 scrisse:
L'unica soluzione è provare, non è possibile dare una quantificazione anche se più o meno sarà circa la metà, probabilmente si sentirà un po' meglio sul porter aggiuntivo in quanto oltre allo stesso credo che ci sarà anche il cavo nuovo.
Comincia con aggiungere appunto il posto esterno tenendo conto che ti serve un cavo con almeno 8 fili x 1mmq, (meglio 10 o più, non lesinare magari per 10€ di differenza) e poi vedi come si comporta l'impianto, casomai fai in tempo anche dopo aggiungere il nuovo alimentatore.
Per compensare la perdita da una parte piuttosto che nell'altra, anche qui dovresti provare, anche perché alzando al massimo i volumi rischi di sentire solo un fastidioso fischio su tutte le postazioni interne ed esterne, bisogna trovare un compromesso.
Mi raccomando di partire dall'alimentatore interno con il cavo e non derivarti dal vecchio posto esterno, altrimenti poi non potresti eventualmente cambiare l'alimentatore, ed inoltre l'audio peggiorerebbe ulteriormente.
1 ora fa, ROBY 73 scrisse:
l'impianto esistente ha 5 coppie da 0,25mmq :wallbash: tipo cavo di rete ( tra l'altro il cavo bianco di ogni coppia non ha nessuna striscia ripetitiva del colore, sono solo avvolti tra loro e il "genio" elettricista che ha fatto l'impianto li ha tutti completamente svolti quindi mi sono fatto un cu*o quadrato per identificarli)
come faccio a mettere un altro alimentatore in parallelo? non rischio di creare un casino?
La pulsantiera esterna originale era il modello Kombi, l'abbiamo sostituito 4-5 anni fa perché si erano completamente deteriorate le parti in plastica, visto che il parla/ascolta 824/500 funziona potrei usare quello per fare la prova. Posso collegarlo direttamente dove ci sono le giunzioni vicino l'alimentatore o avrei un risultato falsato in quanto non c'è la distanza dei cavi?
26 minuti fa, Lmp93 scrisse:
Credo piuttosto che si tratti del classico cavo cito-telefonico a 5 coppie della sezione di 0'60mmq per ogni filo, potrebbe bastare come anche no, ma in teoria non dovrebbero esserci grossi problemi.
Ti avevo suggerito un cavo con fili da almeno 1mmq perché pensavo non ci fosse ancora nulla e quindi sarebbe stata la sezione diciamo ideale per tale scopo.
Per quanto riguarda i fili che sono stati svolti dall'elettricista in effetti originariamente ad ogni colore corrisponde un bianco, se hai un po' di scorta puoi sguainare un altro po' il cavo e troverai gli intrecci giusti.
Comunque se proprio non ti serve e li hai già individuati puoi anche lasciarli così come sono.
34 minuti fa, Lmp93 scrisse:
Non devi mettere un altro alimentatore in parallelo, ma devi aggiungere al 786/1A che c'è già, un commutatore  788/51 (Relé utilizzato per gestire 2 posti interniAudio/Video  o posto esterno Audio/video più servizio intercomunicante  in commutazione automatica) come dallo schema che ha allegato @Ivan Botta e comunque nella scatola dello stesso troverai il manuale completo.
1 ora fa, Lmp93 scrisse:
Sì puoi usarlo tranquillamente, come puoi fare entrambe le prove, sia collegarlo appena sotto all'alimentatore e successivamente se tale prova è ok, lo colleghi al cavo a 5 coppie che è già posato per sentire eventuali differenze di volume, ronzii o magari come ti auguro il tutto positivo, mancherà solo l'involucro del 824/500 che potrebbe dare qualche differenza di volume, ma per i  test momentanei in linea di massima non ci sono problemi.
18 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Qualche giorno fa siccome non riuscivo a raccapezzarmi ho avuto la "brillante" idea di scollegare tutto e rifare da capo a modo mio. Per essere più sicuro ho avvolto alcune coppie tra di loro, più precisamente il 12V, lo 0V e il ritorno per l'apertura dell'elettroserratura ;)
