zago1819 Inserito: 10 dicembre 2017 Segnala Inserito: 10 dicembre 2017 Salve tutti, voglio provare un inverter con modulo di temprature DTC 1000 Delta. se temprature alta inverter deve funzionare veloce. qundo tempratura bass e inverter deve funzionare bassa velocita. ma non voglio usare programa plc . solo DTC 1000 con rs485 . Inverter Toshiba vf-S15. Qulcono mi po aiutare. Grazie (non scrivo bene Italiano )
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 23 minuti fa, zago1819 scrisse: (non scrivo bene Italiano ) Si questo l'abbiamo capito, ma non c'è problema. Il DTC 1000 Delta è un regolatore di temperatura, si imposta la temperatura di riferimento ed il dispositivo da un segnale di comando per un attuatore in modo da raggiungere il valore impostato e mantenerlo. Ha un'uscita che può essere impostata 0-10V, con questo segnale puoi comandare un inverter, però non credo tu possa fare quello che hai descritto.
zago1819 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Salve livio.e grazie per suo tempo. Se lei mi aiuta. Forse resco fare ?
