Cp343-1 Lean W784-1
Salve,
mi trovo una architettura di questo tipo
CPU Siemens serie 300 (314) con CP343-1 lean collegata a scalance w784-1
pbl io dovrei tramite wifi andare online su cpu. per intenderci aprire FC DB online?
la CP343-1 lean ha 2 porte una colelgata allo scalance e l'altro ci vado direttamente con PC: il collegamento diretto (con cavo) funziona, passando dallo scalance nulla
domanda: come devo configurare CP o W784-1 per poter tramite wifi andare online su CPU?
garzie in anticipo a tutti :rolleyes:
Fatto!!!
Dopo un paio di giorni di prove e trovato i manuali degli scalance ne siamo usciti.
1-Installare Primary setup tool
2-seguire passo passo il manuale generico della siemens, lasciando tutti i parametri di default
3-Unica accortezza dare IP fissi da progetto, senza router (almeno per la mia applicazione)
4-Tramite browser definire antenna lunghezza cavo e salvare in C-Plug
alla prox :unsure:
