amal Inserito: 10 dicembre 2017 Segnala Inserito: 10 dicembre 2017 Chiedo aiuto per un tv Mivar 20P1 (telaio cs 1080) ho sostituito il finale di riga BU808DF e relativo trasformatore di riga DS19 in quanto il trasformatore sostituito provocava scariche, difetto attuale appena acceso schermo totalmente buio dopo qualche minuto se si aumenta violentemente la tensione al G2 tramite il relativo potenziometro, il quadro si illumina con linee di ritraccia, riportando il potenziometro al minimo (tensione GR2 circa 120 V) compare l'immagine con colori vivaci e forte predominio del bianco e nero, premetto anche che per avere un focalizzazione decente bisogna tenere il relativo potenziometro al minimo. Tensione di alimentazione del finale video (TDA8107Q) nella norma circa 175 V, sul pin 7 del EAT anziché essere presente la tensione riportata sullo schema 1-12V è presente 22V. N.B. Se non si agisce nel modo descritto (rotazione veloce in aumento) sul potenziometro di regolazione G2 lo schermo rimane buio Grazie, Amal
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 il DS19 è sicuramente un DS19?
enricopedro Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Prova a ruotare di 10 gradi la G2, poi a20 e riaccendi ,poi a 30 e riprovi ad accendere ecc. si che a furia di prove funziona poi regoli il fuoco. Oppure giri la G2 lentamente fin che si vede e poi ritorni indietro di 5 gradi circa. Se poi anche il nuovo ds19 e difettoso.....
amal Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Grazie della sollecitudine delle risposte, per quanto riguarda Ottaviucci il TR in oggetto mi è stato venduto come tale (HR 8019), le prove che mi suggerisce enricopedro purtroppo per me, non danno il risultato sperato, per illuminare lo schermo devo ruotare verso il massimo il potenziometro dopo di ché ritorno indietro lentamente fino a strisce di ritraccia eliminate cominciano ad apparire immagine luminose e di conseguenza sfuocate, la regolazione migliore che si ottiene è quella esposta nella apertura della discussione. Nel ringraziare sono fiducioso di ulteriori suggerimenti. Amal
bravaccino Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Quasi sicuramente e il trasformatore che non e adatto,mi dispiace che ripari questi tv vecchi e non ai un EAT a disposizione,perchè i trasformatori non sono piu sicuri.
amal Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Caro bravaccino grazie dell'interessamento purtroppo ho diversi EAT datati tipo DS 14,17, 20, ecc. al di fuori di quello interessato al problema, sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda i ricambi messi a disposizione dal mercato odierno dal costo abbordabile ma di scarsa affidabilità. Provo ad acquistare un EAT con altro marchio magari Eldor o magari recuperato. Ciao, amal
amal Inserita: 28 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 Caro bravaccino grazie dell'interessamento purtroppo ho diversi EAT datati tipo DS 14,17, 20, ecc. al di fuori di quello interessato al problema, sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda i ricambi messi a disposizione dal mercato odierno dal costo abbordabile ma di scarsa affidabilità. Provo ad acquistare un EAT con altro marchio magari Eldor o magari recuperato. Ciao, amal Sostituito EAT con altro di recupero, sostituito TDA 6107Q tutto ok. Grazie a tutti della collaborazione amal
bravaccino Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 sicuramente e EAT che io i ho buttato interi pannelli funzionanti, perchè da noi non se li fanno piu riparare,ho decine di pezzi di ricambi di integrati che vorrei regalare ma a condizione che vengano qui a prenderli se qualcuno e interessato mi puo contrattare.
