4/20ma come posso scalarizzare un segnale analoico 4/20 con logo8
Fai un piccolo sforzo descrivi senza paura quello che vuoi fare e vediamo di aiutarti, non c'è una tariffa a parola, bye
Comunque, una resistenza da 500 ohm te lo converte in 2-10 Volt leggibili con il logo.
Ciao, Ale.
Io faccio così:
devo determinare gain e offset a partire da un segnale 4-20 mA (come nell'esempio postato da Blackice corrispondenti a 150 e a 1000mm) con, ad esempio, una resistenza da 500 ohm.
Le due tensioni corrispondenti a 4 mA sono 2V (per il LOGO 200) e per 20 mA 10V (per il LOGO 1000).
Ora imposto le due equazioni in due incognite (valore da ottenere=valore letto*gain+offset per i due valori estremi):
1) 150=200*gain+offset
2) 1000=1000*gain+offset
Risolvo facendo la seconda meno la prima per ottenere 850=800*gain -> gain=1.0625
e sostituendo nella prima 150=200*1.0625+offset -> offset=150-200*1.0625=150-212.5=-62.5
dalle quali gain=1.0625 e offset=-62.5
Si può adattare questo sistema a qualunque scala inserendo al posto di 150 e 1000 i due valori di lettura del sensore a 4 e 20 mA.
Edit: se i numeri da ottenere in uscita hanno dei decimali, per esempio pressione da 0 a 5 bar si deve tenere conto dei decimali come numeri interi (0 per 0 e 500 per 5) e poi inserire 2 decimali di visualizzazione nel blocco amplificatore analogico, il sistema elabora da 000 a 500 che poi con due decimali diventano 0.00 e 5.00
Ho fatto una semplicissima app gratuita per android https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_mircoron.mx_piu_b
per calcolare questo caso si inserisce nella prima riga al posto di Y il numero 150, al posto di 4 il numero 200 e nella seconda riga
al posto di Y 1000 e al posto di 20 di nuovo 1000 e si preme su calcola.
ciao
  • 4 weeks later...
buonasera a tutti, ho preso spunto da questa discussione perchè anche io avevo un problema simile. Appunto per questo, voglio ringraziare  Blackice e anche Mircoron, a cui faccio anche i complimenti per la app che, ovviamente ho scaricato.
grazie
