uppa Inserito: 10 dicembre 2017 Segnala Inserito: 10 dicembre 2017 Sono ormai vent'anni che vivo con gli scatti intempestivi del differenziale. Stesso problema ce l'hanno i miei vicini. Ho trovato un articolo che descrive bene quello che mi accade: http://www.electro_you.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2 loro suggeriscono di mettere un differenziale tipo: APR di ABB SI di Schneider HPI di BTicino IR di Gewiss io adesso ho installato un Merlin Gerin multi DPNA vigi C25. Per la vostra esperienza con quale mi consigliate di sostituire il mio vecchio Differenziale? Grazie
uppa Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Stavo anche valutando la possibilità di sostituirlo con un interruttore differenziale a riarmo automatico, in questo caso cosa mi consigliate? Funzionano bene questi differenziali a riarmo automatico?
reka Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 il tuo però è un differenziale magnetotermico mi pare... in teoria devi sostituirlo con uno che abbia tutte le stesse caratteristiche ma ad alta immunità, qundi una delle sigle che già hai detto in aggiunta.. (sempre che a suo tempo non sbagliarono a metter quello che c'è )
Sven_G Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Una curiosità: i BTicino ex HPI ora si chiamano di tipo F, come si può vedere anche nel relativo catalogo (probabilmente per armonizzarsi con i prodotti francesi della casa madre Legrand).
Sven_G Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 ... Mentre per quanto riguarda gli interruttori (magnetotermico-)differenziali con riarmo automatico, esistono anche quelli che hanno sia il riarmo che la resistenza ai disturbi in un unico prodotto, come per esempio alcuni modelli A[IR] di Gewiss: ovviamente piuttosto costosi, però...
uppa Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Questo l'interruttore da sostituire:
uppa Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Potrebbe andare bene questo per sostituire il Merlin Gerin nella figura sopra? Dovrebbe essere protetto da Scatti Intempestivi
Maurizio Colombi Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 1 ora fa, uppa scrisse: Potrebbe andare bene questo ...è il "top di gamma"...
uppa Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Allora vada per l'ABB APR per sostituire il mio vecchio Merlin Gerin. Grazie mille
ilsolitario Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Tutti i grandi produttori li hanno in catalogo se pur con sigle diverse , io sceglierei quello dove il magazzino ti fà lo sconto maggiore visto il loro costo
19simo89 Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 abbinagli insieme anche un magnetotermico C25, cosi non perdi la parte magnetotermica.
reka Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 come dicevo, il merlin è anche un MT , l'abb no.
Sven_G Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 L’ABB c’è anche in versione MTD (o RCBO, in inglese): http://new.abb.com/products/ABB2CSR245440R1254 (qui nella versione con potere d’interruzione da 4,5 kA; ma probabilmente c’è anche da 6 kA o più, se serve).
Sven_G Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 ... Considerazione estetica personale: gli ABB saranno pure ottimi, ma come design esteriore IMHO non sono il massimo (potrebbe essere più curato)...
uppa Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Gli scatti intempestivi gli ho sempre avuti nel mio impianto ma mi sono aumentati come frequenza negli ultimi tempi da quando ho installato un impianto di climatizzazione. Succede sempre quando i climatizzatori sono spenti, ma non credo sia un caso. Potrebbe essere una causa dell'aumento degli intempestivi l'impianto di climatizzazione?
ilsolitario Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 I climatizzatori sono collegati ad una linea e quindi interruttore dedicato oppure derivati da una presa??
uppa Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 17 hours ago, 19simo89 said: abbinagli insieme anche un magnetotermico C25, cosi non perdi la parte magnetotermica. Va bene qualsiasi Magnetotermico da 25A ? Avevo ad esempio visto un Magnetotermico ABB 25A 2P 4,5KA CURVA C , non so cosa vuol dire Curva C ma penso vada bene, 10 minutes ago, ilsolitario said: I climatizzatori sono collegati ad una linea e quindi interruttore dedicato oppure derivati da una presa?? I climatizzatori sono stati derivati dall'interruttore generale dove ci sono tutti i magnetotermici e hanno un magnetotermico per conto suo
19simo89 Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 58 minuti fa, uppa scrisse: Va bene qualsiasi Magnetotermico da 25A ? prendi un magnetotermico bipolare C25, anche C20 se hai un contratto da 3KW. con potere d'interruzione da 6KA. 1 ora fa, uppa scrisse: non so cosa vuol dire Curva C ma penso vada bene è la curva d'intervento, la più usata per i carichi generici nel civile. come dice Sven_G esistono le accoppiate dell'ABB (e non solo ABB), magnetotermico più differenziale. risparmi un modulo, di prezzo non so. se metti un magnetotermico a parte, è preferibile collegarlo a monte del differenziale.
uppa Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Scusate una domanda la volo, che sezione mi devo procurare dei cavi per giuntare il Magnetotermico e il Differenziale? Per un apparentamento con potenza 3KW e magari in futuro upgradabile al 4,5 KW va bene una sezione 2,5? Mi chiedevo anche perché mi consigliate il magnetotermico da 6KA, non va bene da 4,5KA come ho avuto fino ad adesso?
ivano65 Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 il 2.5mmq puo' portare al massimo 3kw in monofase. se passi al 4.5kw andra' rivisto l'impianto e fare le opportune correzioni. ormai un solo differenziale da 30ma per tutto l'impianto e' poco. a causa delle dispersioni naturali soprattutto da parte degli apparecchi con filtro antidisturbo , questi apparecchi spesso lavorano al limite di intervento ( o meglio di non intervento). sarebbe bene dividere l'impianto su due o piu' differenziali.
uppa Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 L'impianto attualmente é con un differenziale/magnetotermico che é il Merlin Gerin della foto sopra ( e questo sta fuori casa vicino al contatore), poi i cavi arrivano ad un quadretto in casa dove sono divisi con vari Magnetotermici da 10, 16, 20 e 25 A a seconda dei carichi delle varie zone, il tutto é interrotto da un interruttore generale posto tra il differenziale fuori e i Magnetotermici in casa. Il mio obiettivo é adesso di sostituire il differenziale/magnetotermico Merlin Gerin con l'ABB APR della foto sopra + un magnetotermico C25 per via degli scatti intempestivi.
Carlo Albinoni Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Sugli scatti intempestivi c'è un paragrafo del rinnovato capitolo 53 della CEI 64-8, pubblicato qualche mese fa nella V1. E' abbastanza conciso ma c'è tutto. Basta applicarlo.
uppa Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Dato che stavo sostituendo il differenziale per via degli intempestivi volevo anche sostituire i cavi dal contatore ENEL al Differenziale. A occhio mi sembrano 4 mm, ci può stare che siano 4 mm per un 3KW?
ivano65 Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 i cavi che vanno dal contatore al primo magnetotermico o magnetotermico differenziale ( il differenziale puro non va' bene , in quanto non protetto) DEVONO essere di 6mmq fino a potenze di 6KW , quindi anche se sono 3 o anche meno.
