Alcuni termosifoni non funzionanti
Ciao a tutti!
Abito in una villetta su 4 piani e abbiamo:
- 1 termosifone in cantina, funzionante
- 3 termosifoni al piano terra, 2 funzionanti
- 4 termosifoni al primo piano, 1 funzionante
- 1 termosifone in mansarda, non funzionante
Alcuni probabilmente sono solo da far sfiatare, ho iniziato a farlo da quello più vicino alla caldaia, ma quello non funzionante del primo piano non sfiata nulla. La pressione della caldaia è a posto.
Ho letto diverse discussioni e tutte parlano fondamentalmente di detentore e valvola d'ingresso, oltre a quella dello sfiato. I miei termosifoni hanno la valvola dello sfiato in alto, e poi in basso hanno 2 tubi che entrano nella stessa valvola (non so se mi esprimo correttamente, spero si capisca) che entra poi nel termosifone. Praticamente è come se dal termosifone uscisse un pezzo di tubo in cui si inseriscono, uno di fianco all'altro, i due tubi da muro, e sull'estremo libero di questo tubo c'è una valvola che posso aprire o chiudere. In tutto questo qual è il detentore? Qual è la valvola per l'ingresso dell'acqua? Ne ho lette di discussioni ma in tutte mi sembra si parli di valvole del tutto separate, con tubi che entrano in punti diversi. Sarà un problema banale ma non riesco a venirne a capo.
Grazie per l'aiuto.
sicuramente sono valvole mono tubo puoi postare delle foto della valvola? Prima i  termosifoni funzionavano?
in un unico componente è assemblato detentore e valvola,se dalle valvole di sfiato non ti esce ne aria ne acqua devi provare a cambiarle e/o pulirle
Expand
... o ad aprirle, che forse sono solo chiuse...
