Telefunken TE32HD762L disturbo audio in hdmi
Riscontro un problema audio sul televisore solo con collegamento in HDMI avvertendo dopo un'ora circa di funzionamento delle scariche sugli altoparlanti e con la perdita totale dell'audio dopo circa 30 secondi, l'unica soluzione per avere il ritorno dell'audio è spegnere il televisore da tasto power e attendere un 2-3 minuti per l'accensione.
Ho pensato subito che fosse qualche componente che si surriscaldasse e ho effettuato delle prove con gas refrigerante nei vari integrati sulla mobo, ma senza avere risultati soddisfacenti nella ricerca del guasto audio.
La mainboard installata ha la seguente sigla 17MB26-3 e da schema monta un integrato switching audio con sigla tea6420.
Il difetto riscontrato avviene sulle 2 prese HDMI di collegamento.
Penso sia qualche condensatore che riscaldandosi va in perdita producendo delle scariche.
Accetto qualche consiglio in merito.
ciao a tutti.
Se il difetto lo fa solo da HDMI difficile pensare al finale audio
Rivolti la tua attenzione sulla IC di interfaccia.
grazie x il suggerimento, infatti sto effettuando una prova su IC tea6420 ponticellando pin 10 con pin 11 tramite un elettrolitico da 1mf.
ciao a tutti.
dopo tante prove e tentativi sono giunto ad una conclusione ossia eliminando sul connettore PL101 i pin 5 e 6, che sarebbero per il controllo del mute e vcc 5v, la televisione non ha più i disturbi audio.
ho cercato ma non riesco a trovare lo schema per la scheda finale audio Vestel 18AMP06-4.
c'è qualcuno che può reperirla ?
grazie e ciao a tutti.
