Collegare in serie più secondari di un trafo
Ho un bel trasformatore che vorrei utilizzare per costruire un alimentatore da laboratorio a tensione variabile.
I dati di targa sono:
  • Primario 220V
  • Schermo elettrostatico (involucro in metallo che contiene il trasformatore)
  • 10.5V 2.5A
  • 10.5V 2.5A
  • 10.5V 2.5A
  • 17V    2A
Pensavo di collegare in serie i tre secondari da 10.5V per avere una maggior tensione in uscita; mi domandavo se è possibile collegare in serie anche il secondario da 17V o se invece può essere più conveniente realizzare uno switch per commutare da 10.5Vx3 a 17V in modo da usare un unico circuito di raddrizzamento e regolazione della tensione. Oppure usare il secondario a 17V per un'uscita in alternata o Vcc fissa.
Per regolare la tensione pensavo a questo dispositivo (esiste con diverse tensioni/correnti): https://www.ebay.it/itm/DPS5015-DC-50V-15A-Adjustable-Step-down-Regulated-LCD-Digital-Power-Supply-Modul/192388216618?hash=item2ccb3b372a:g:mdsAAOSwb3laFWE~
Grazie in anticipo per commenti e suggerimenti.
non ho capito che tensione di uscita vorresti avere, e che corrente. sarebbe importante capirlo
Puoi collegare in serie anche il secondario da 17 V, attenzione che a questo punto la corrente è limitata a 2 A.
Devi fare attenzione anche alla fase degli avvolgimenti, perchè devono essere tutti concordi.
1 ora fa, fisica scrisse:
Non ho un obiettivo preciso, vorrei trovare il modo di sfruttarlo al meglio.
Fossi in te terrei i 3 da 10.5V 2.5A per fare una serie in modo da arrivare a 31.5Vac 2.5A , dovrebbero andar bene per fare un alimentatore regolabile 0-30Vdc
Il 17V 2A sarebbe ideale per ricavare un 12 Vdc
Quote
Beh sarebbe meglio progettare qualcosa che soddisfi le proprie necessità.
