Interruzione di linea
Ciao ragazzi vi contatto perché ho un problema che mi fa dannare, ho un luogo pubblico ad uso bar che ha un magnetotermico differenziale   trifase da 40A con differenziale C60 0,030A mi hanno chiamato che ogni tanto salta la tensione... e mi hanno riferito che salta solo il magnetotermico senza saltare il blocco differenziale..... si tratta di sovraccarico??
Potenza impegnata 20 KW
Potenza disponibile 16,50KW
 che ovviamente arrivo io e non salta più nulla......?
se salta il MT è sovraccarico (non credo corto circuito capitando spesso)
40A ci stanno sì e no per 20kW ma il contatore permette anche  degli esuberi che magari lo fanno saltare..
dovresti metterti li con la pinza amperometrica e verificare per un po' gli assorbimenti e vedere se passare ad un 63 o se ci sono altri problemi
del_user_237282
Se non salta la parte differenziale è ovvio che il problema sia della parte magnetotermica...
Suggerisco un metodo empirico... se quando l'interruttore scatta è caldo vuol dire che c'è stato un sovraccarico, in caso contrario si è aperto per un corto.
Ok Reka grazie del consiglio....! Provvederò munito di Pinza! ??
Con un multimmetro a quadro era più facile dedurre, comunque...dati di cui sopra...bisogna capire la potenza contrattuale..16kW o 20Kw..? Comunque, pare un intervento per la parte magnetica del dispositivo, dato che  un 40A ..ovvero un corto quasi franco.
Ciao Fabiusca,
tanto per non escludere nulla, hai controllato se i morsetti dei vari interruttori nel quadro (tutti gli interruttori) sono stretti adeguatamente?
Ciao Roby, si ho controllato anche quello,è tutto ok...
L'unica cosa che ho avuto sempre difficoltà ad interpretare sono le bollette..... se c'è scritto potenza disponibile 16,50KW sono quelli a disposizione, che se li passo mi interviene il contattore.... ma impegnata suppongo che sia la richiesta di contratto 20KW giusto?? So che non c'entra nulla con il discorso che stavamo facendo ma era solo un ulteriore domanda....
Matteo Mabesolani
al di la del tuo problema: come mai il blocco è da 40 e il MT da 63?
