Franky 1 Inserito: 11 dicembre 2017 Segnala Inserito: 11 dicembre 2017 ciao a tutti eccomi di nuovo qui per dirvi che finalmente dopo tanto cercarla ho portato a casa la mia miele ora pero arriva il bello bisogna ripararla,il vecchio proprietario mi diceva che fa rumore in centrifuga ma anche girando a mano il cestello si sente il classico rumore metallico.Io ho sostituito i cuscinetti a varie lavatrici ma non ho messo le mani su una miele quindi son ben accetti consigli su come procedere......a proposito e una buona lavatrice la 918 ? che ne pensate......
Paiper Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Stupenda a dir poco,nonostante i suoi 20 anni. Non L ho mai fatto di persona ma ho visto il tecnico Miele mentre appunto sostituiva i cuscinetti su lavatrici di clienti ,che ritiro per loro. Bisogna tirare fuori la vasca dal mobile. Per le Miele c è un kit che comprende oltre a cuscinetti e corteco,anche la boccola (o bronzina)dell albero cesto,le viti nuove,guarnizione crociera . Cambiare solo i cuscinetti e il corteco,per quel che m hanno sempre detto,non è il massimo,sopratutto se si vuol fare un lavoro " che duri".anche perché per tirare fuori la vasca,c'è n è di roba da smontare,meglio farlo una volta sola. La W 918 ( o W918 wps) È la Miele Top di gamma di quegli anni,ha tutto,molto ma molto meglio di tante macchine nuove e ha un elettronica molto affidabile
Franky 1 Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 grazie paiper per aver risposto dai con molta calma vedro il da farsi intanto comincio a vedere in rete per questi kit se riesco a trovarli intanto per il momento ho tolto il coperchio superiore e gia si nota la superiorita di costruzione rispetto ad altre lavatrici che ho visto.....
Franky 1 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 qualche altro consiglio su come procedere con la riparazione? mi sbaglio o sono pochi coloro che si cimentano col fai da te sulle miele ..........e se si mi chiedevo per quale motivo,non si trovano facilmente i ricambi,e un lavoro difficile da fare oppure ci vuole un attrezzatura particolare, bhooo.....che ne dite?
Franky 1 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 allora,lavatrice smontata ora sto trattando piccoli punti di ruggine per i cuscinetti ho visto in kit su internet costa sulle 150-200 euro un po troppo per le mie tasche domani vorrei procedere con l acquisto di due cuscinetti e l anello di tenuta da un rivenditore generico visto che la boccola non mi sembra male magari carteggero leggermente con carta vetro fina..............
Franky 1 Inserita: 23 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Maiky dici della boccola?
maiky85 Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Del lavoro in generale, sono sempre curioso specialmente se si parla di Miele
Franky 1 Inserita: 23 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 capisco devo vedere come si fa a scaricare le foto dal tel al pc,a parole posso dirti che e fatta veramente bene
Franky 1 Inserita: 29 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2017 aggiornamento,allora oggi ho finito di rimontare il tutto portata in bagno e fatto il primo lavaggio,perfettamente operativa
Paiper Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Quindi alla fine è bastato cambiare “solo”i cuscinetti e il corteco,se ho capito bene. Adesso mi trovo io a dover cambiare i cuscinetti in una W 989, sono appena appena rumorosi ma la devo dare a un amico e non vorrei fare una figura di m.... .anche perché pensavo..se la boccola non è rovinata credo basti proprio pulirla con la carta vetrata finissima,come si faceva anche su altre macchine ...
Franky 1 Inserita: 1 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2018 si proprio cosi,poi ovviamente sara il tempo a valutare la bonta del lavoro.....
Franky 1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 buonasera a tutti,volevo chiedervi su questa lavatrice e possibile sapere le ore di lavoro che ha svolto?e nel caso come si fa...grazie
kiko_6600 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 bisognerebbe recuperare il manuale di servizio e solo con quello accedere al timer vita. Io so farlo ma per modelli diversi da questa purtroppo....bisogna vedere se gia per questa serie era previsto il conteggio delle ore.....prova magari a sentire il cat di zona e vedi se ti dicono se c'è questa opzione e magari come arrivarci
Franky 1 Inserita: 8 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2018 ok grazie kiko,un altra domanda avrei e possibile metterla in pausa e se si come si fa.....
kiko_6600 Inserita: 8 gennaio 2018 Segnala Inserita: 8 gennaio 2018 Prego,figurati,nelle miele non esiste il concetto di pausa,di solito se si spengono a programma in corso, quando si riaccendono ripartono dallo stesso punto (per lo meno nelle due lavatrici e la lavastoviglie che ho funziona cosi) prova a fare la stessa cosa tu. Questa è una cosa buona perché se va via la luce non si sprogrammano.
Franky 1 Inserita: 8 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2018 ah ottimo kiko quindi se voglio metterla in pausa es sto facendo la doccia e non voglio prenda acqua basta mettere l interruttore su 0 e poi quando ho finito rimetto su I
Franky 1 Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 buongiorno a tutti vorrei chiedere, su questa lavatrice il tasto piu acqua aumenta il livello dell acqua oppure fa un risciacquo in piu?
bakasana Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Normalmente il tasto più acqua puo' essere programmato in vari modi (bisogna leggere il libretto,instruzioni, non ricordo a memoria la procedura: lavatrice spenta con oblo' chiuso, accendere con on/off, tenere premuto un tasto -ma quale?-- , spostare il programmatore su un dato programma, etc etc) . Si puo' scegliere se aumentare il livello d'acqua O aggiungere un risciacquo o tutte e due le cose. Sulla W120 "accaricadallalto" che avevo nel '95 funzionava cosi': Lavatrice spenta con porta chiusa, poi 1) premere on/off; 2) premere "+ acqua" 4 volte (2 volte premere, 2 volte togliere) . (parti 1 e 2 da fare entro entro 4 secondi) . Il diodo "marche" (lavatrice comprata in Francia), il primo diodo in alto, si accende e i diodi prelavaggio e lavaggio lampeggiano. 3) mettere il programmatore su MINIPROGRAMMA 40 per selezionare LIVELLO D'ACQUA + ALTO mettere il programmatore su SCARICO per selezionare AGGIUNGERE 1 RISCIACQUO 4) Premere "+ Acqua " 2 volte (il diodo "acqua in vasca" si accende) 5) Premere ON-OFF per memorizzare
Franky 1 Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 grazie bakasana,la mia credo premendo il tasto wasser plus(e stata aquistata per la prima volta in germania di sicuro, poi uno zio di un vicino di casa che vive in germania e ripara lavatrici gliela regalo ed io lo acquistata da questo vicino tre mesi fa)faccia un risciaquo in piu perche vedo che il livello dell acqua premendo il tasto e piu o meno sempre lo stesso invece vedo che aumenta notevolmente se metto il lavaggio pflegeleicht- fein credo sia lavaindossa delicato in italiano
