Decoder Philips DTR 3030 resta bloccato su logo
Salve a tutti ho questo decoder della PHILIPS che resta bloccato sul logo PHILIPS per diversi minuti
Sembra un problema di firmware
Infatti dopo diversi tentativi di partenza poi si accende ed escono i canali
Non so se fa parte della sua caratteristica , quello di volerci del tempo per andare in funzione, oppure si tratta di un difetto noto a questi decoder
Chiedo a chi lo tiene o lo ha riparato se mi sa dare dell informazioni in merito.
E se esiste un modo per programmare il nuovo firmware
Grazie 1000
controlla se magari ci sono elettrolitici stanchi sull'alimentatore.
Se è un dtt tvsat è normale un paio di minuti per il caricamento del firmware una volta acceso l'interruttore,per questo va sempre lasciato in stby
Eccomi , grazie per l'info , ma e' stata la prima cosa che ho fatto
Il problema e che mi sono capitati diversi di questi decoder philips e tutti hanno lo stesso difetto
Appare il logo e o si blocca li e non va avanti oppure si accende e si rispegne diverse volte e  poi parte
Ma e' molto lento
Inoltre non e' sat ma DVB-T2
  • 3 years later...
Buongiorno
dopo oltre 4 anni, sono riuscito a reperire il firmware del DTR3030M. Non chiedetemi come ho fatto... :D
L'unico problema è che da dove l'ho preso, non c'è uno straccio di procedimento per l'aggiornamento firmware al di fuori della funzione stessa che si trova in pianifica attività sotto impostazioni.
E' un file unico, caricato dentro pendrive. L'unica cosa che ho scopero è che se si accende tenendo premuto il pulsante di accensione allo start (quindi collegando l'alimentazione elettrica mentre si tiene premuto il tasto) entra in una sorte di SW UPDATE e rimane allo 0%: ignora completamente la pen drive.
Se assomiglia ad altri decoder, sapreste dirmi la modalità di aggiornamento offline?
Grazie mille :D
Buongiorno
Grazie mille :D
Buongiorno
Grazie mille :D
Leggi il regolamento per favore. Accodarsi ad altre discussioni è vietato perchè causa di confusione e disguidi nelle risposte.
Bisogna sempre aprire una nuova discussione.
Questa discussione, inoltre, è stata ferma per oltre 4 anni!
Ospite
