Comunicatore 1747-PIC
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere il vostro aiuto, in quanto l'azienda dove lavoro deve fare un intervento su un macchinario un po datato, dove vi è un plc SLC 5/03 in comunicazione con pannello operatore su rete DH485 con modulo 1747-AIC. Per la comunicazione da pc per la programmazione, viene usato un modulo convertitore 1747-PIC di cui in azienda si è persa la riduzione da 25pin (uscita del modulo) e la 9pin (ingresso PC).
Qualcuno sa indicarmi la piedinatura di questo elemento?
di seguito riporto la piedinatura A 25pin in uscita dal convertitore PIC (che è riportata sullo stesso convertitore).
2) TX
3) RX
4) RTS
20) DTR
7) GND
Grazie.
Dovrebbe andar bene un qualunque adattatore seriale DB9M-DB25F. Il pinout dovrebbe essere standardizzato.
Grazie, allora proverò con un semplice adattatore rs232 25pin-9pin.
