dadap96 Inserito: 12 dicembre 2017 Segnala Inserito: 12 dicembre 2017 Chiedo aiuto ai più esperti, mi hanno regalato una tv led philips modello 37pfl9606 ambilight telaio Q551.2ELA Scheda alimentazione lgit modello 3PAGC10069A HR-PSLS37-3-Full Il difetto è il seguente, premendo il tasto soft touch on/off si sente il feedback sonoro di tocco, si accende l'ambilight il led di standby rosso lampeggia per 8 volte e la retroilluminazione a led rimane completamente spenta, collegando l'antenna è presente l'audio, funziona anche il telecomando, Dopo che il led rosso smette di lampeggiare la tv si spegne Le tensioni sono tutte presenti (+3.3V 12V 24V STB) mancano le tensioni ( BL-ON-OFF BL-DIM1(Vsync) BL-I-CTRL POK) Sui 2 ponte diodi non sono presenti nessune tensioni ( secondario alimentazione led ) trasformatore verde. Ho sostituito i 2 integrati l6599ad ma senza successo Provo a sostituire i 2 integrati U402 U403 ? Allego gli schemi Grazie a chi mi aiuterà.
enricopedro Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Le diagnosi a distanza non sono facili da azzeccare ma ci provo = pannello Visto che hai il service manual cerca l'error code 8 flasch = ?
dadap96 Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Grazie della risposta, ho pensato anch'io che potrebbe trattarsi di qualche led bruciato, domani apro il pannello e testo i led
dadap96 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Aggiornamento: dopo aver aperto il pannello 300 viti per arrivare ai led ? li testo ad uno ad uno ed accendono tutti. (Preferivo trovarne qualcuno bruciatoa questo punto ) Controllo la t-con board e trovo un mosfet (SI4778DY ) che pilota un convertitore dc-dc con una bassa resistenza tra drain e source (avrei potuto pensarci prima di aprire il pannello a controllare la t-con ) Adesso vorrei trovare un equivalente di questo benedetto mosfet Allego il datasheet
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 perchè non metti l'originale?
dadap96 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Grazie Riccardo, il problema è che deve arrivare dalla cina..
dadap96 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Come non detto Riccardo il mosfet dissaldato e provato funziona perfettamente Il problema è che la bassa resistenza 30 ohm è nella linea 1V05 verso massa Il convertitore dc-dc non sembra guasto ho dissaldato anch'esso Ho dissaldato e controllato i condensatori e sono ok
dadap96 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Ho deciso di sostituire l'intera scheda Il problema è trovarla, il codice è questo 310432866627
enricopedro Inserita: 19 dicembre 2017 Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 https://www.plasma-lcd-led-onderdelen.nl/a-44201791/tcon-bord-logic-voedingsbord-led-driver/controlboard-310432866621-idem-310432866627-philips/ Attento che le tcon sono maledette devi chiedere se adatta al tuo tv. Sono identiche ma il software deve essere quello per quel Tv e quel Pannello.
