Anomalia dashcam
Marcello Mazzola
Ciao a tutti, mi occorreva un consiglio sul da farsi per un problema. Spiego: monto questa dash cam su una grande punto. Tiro l'alimentazione fino allo specchio, partendo dall'accendi sigari. La cam è alimentata dal suo cavetto con il classico spinotto da mettere nell'accendisigari, però il ragazzo ovviamente non vuole vedere niente quindi con il tester e 2 rubacorrente mi metto in parallelo: così quando accende la macchina parte l'alimentazione alla cam e si avvia. Il problema è che appena installata la cam continua a refreshare in partenza e quindi l'abbiamo messa sotto carica di una usb da pc. Il giorno dopo il ragazzo mi dice che la dashcam è bella carica, ma quando prova a montarla in macchina appena l'accende vede che pian pianino al posto di rimanere carica comincia a scaricarsi. Eppure smontando lo spinotto così come da serigrafia del circuito interno il polo centrale è il positivo mentre le lamelle esterne sono il negativo...bho se uqalcuno a qualche idea...
invertire la polarità?
Hai  misurato la tensione sulla camera a batteria carica? Se è maggiore di quella della presa accendisigari è ovvio che si scarica.
Marcello Mazzola
Proverò, intanto grazie...lo spinotto abbassa la tensione dai 12Vdc ai 5Vdc come l'USB del pc. e sono sicuro che il 5Vdc arriva...
Ritiro il thumb up .:). Non avevi precisato la presenza di un alimentatore di mezzo ...
Marcello Mazzola
si è incorporato nello spinotto accendisigari...
A me era capitato provandone una al banco usando un alimentatore a 5 V. dei telefoni, meno potente di quello originale della cam,
sostituito con uno di potenza maggiore si è messa a funzionare
Marcello Mazzola
ora funziona...sono un ciula...ricontrollando bene col tester i fili dell'accendisigari al posto di collegare il meno ed il positivo sottochiave, avevo collegato il meno al più luce accendisigari ed il positivo al positivo sottochiave...
Tutto è bene quello che finisce bene:lol:
