viper22
Buongiorno, ho trovato un piccolo dilemma su questo conponente.
leggendo il datasheet e guardando lo schema in esso riportato ,non riesco a capire come ottengo la vdd per avviamento del dispositovo.grazie
Io dalla descrizione della Vdd a pag.2 del datasheet e dal diagramma a blocchi a pag.1, capisco che nella fase iniziale l'integrato deriva la corrente di carica per il condensatore connesso al Vdd (vedi schema completo a pag.8) dal pin DRAIN, fino a che si raggiungono 14.5V, a quel punto l'integrato comincia a oscillare e quindi deriverà l'alimentazione tramite il diodo in serie all'avvolgimento ausiliario del trasformatore d'uscita.
Insomma, inizialmente funziona un generatore di corrente alimentato dal DRAIN, che viene spento appena raggiunti 14.5V e comincia a lavorare.
grazie molte... immaginavo !,ma non ero sicuro....grazie ancora .
