famas Inserito: 12 dicembre 2017 Segnala Inserito: 12 dicembre 2017 Buongiorno, a latere di una discussione sui fine corsa (e per questo riprendo in una nuova discussione l'argomento) l'esperto Livio consigliava: "Se invece intendi ingressi di PLC che si attivano chiudendo a zero l'ingresso, meglio cambiare PLC" Guardando il manuale dell'S7 vedo che c'è la possibilità di avere ingressi che si attivano chiudendo a zero il circuito: dipende da quale polo colleghi al morsetto M, con il + si ha il sourcing input, con il - il sinking input. Quindi la modalità sourcing input va evitata. ma che controindicazioni ci sono? Forse che un contatto tra il filo di ingresso al plc e la terra fa attivare l'ingresso? evento che nell'altra modalità non si verifica. Grazie F.
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 12 ore fa, famas scrisse: Forse che un contatto tra il filo di ingresso al plc e la terra fa attivare l'ingresso? evento che nell'altra modalità non si verifica. Certo. I comandi che prevedono l'attivazione con un livello alto sono più sicuri di quelli che si attivano a livello basso, salvo casi particolari.
