aggiungere un secondo dimmer su impinanto led esistente.
Ciao a tutti, sono nuovo su questo Forum e vorrei porvi un quesito :Ho un impianto con 18 plafoniere a Led(credo 5-7 W ciascuna) con dimmer funzionante,mi e' stato chiesto se e' possibile mettere un altro regolatore (Dimmer) per comodita'.Ho aperto il dimmer e dentro c'e' solo un potenziometro da 1000 Hom 0,25W,la mia domanda e' come posso aggiungere un'altro regolatore a 5m di distanza con un cavo tripolare (contatti del trimmer) ?Grazie anticipatamente!
Diciamo che basterebbero 2 fili, ma poi, se uno dei due regolatori è al massimo della corsa l'altro non regolerebbe nulla.
Per fare una cosa come si deve bisognerebbe usare un dimmer a pulsante singolo così da poter mettere altri pulsanti a piacere in parallelo al primo.
Matteo Mabesolani
Ciao e benvenuto sul forum. Dovresti mettere, come dice patatino, dei dimmer a pulsante collegati in parallelo.
8 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Per la precisione occorre UN solo dimmer a pulsante e uno o PIU pulsanti aggiuntivi !
Naturalmente il dimmer deve avere il collegamento per altri pulsanti !
