MASTERIZZATORE DVD TELE SYSTEM TS5.8RX NON ACCENDE
ciccioscintilla
Ben trovati,
ho spento il masterizzatore alcuni mesi fa perfettamente funzionante dopo aver riportato su un dvd un evento familiare ripreso con la videocamera.
Lo provo ad accendere oggi......e non funziona....non si accende nessun led..... niente sembra morto.
Lo apro e inizio le verifiche: la tensione nell'alimentatore arriva; il fusibile è buono; l'interruttore funziona.
Smonto la scheda dell'alimentatore, vedo quattro elettrolitici gonfi e li sostituisco....ma niente; verifico la presenza della tensione all'ingresso del ponte di diodi ok ....220V in alternata ; la verifico in uscita dal ponte...ok 290V in continua uguale nel condensatore.
Misuro la tensione all'ingresso del trasformatore (BCK-03) e c'è....mentre in uscita nessuna tensione.
Ribadendo il fatto che non sono un tecnico e che quindi non so se in uscita al secondario di questi trasformatori dovrei misurare qualche tensione....chiedo a voi esperti se potrebbe essere l'avvolgimento del trasformatore interrotto.
Non l'ho ancora dissaldato e solo quando lo farò potrò verificare se in ogni avvolgimento, primario e secondario, rileverò valori di resistenza che presumo debbano esserci.
Ma secondo voi potrebbe essere il trasformatore la causa del non funzionamento.
Attendo vostri consigli e allego la foto della scheda in questione.
prova a riscaldare con un phon tutta la scheda,in particolare gli elettrolitici non sostituiti
ciccioscintilla
Ok domani provo....ma giusto a scopo didattico....mi dici se sul secondario nel trasformatore devo rilevare tensione in ogni caso.....anche se altri componenti non funzionano?
Grazie per ora Riccardo.
se non parte l'oscillazione sul primario resta tutto spento.L'oscillazione può anche non partire se ci sono cortocircuiti sul secondario
ciccioscintilla
provato a scaldare con il phon...niente.
potrebbe essere il 2b265 ?
l'integrato? può essere,certo.Se hai il capacimetro misura anche gli altri elettrolitici,specie quello piccolo lato primario
ciccioscintilla
Provati tutti i condensatori...con capacimetro (non professionale ma funzionante) erano tutti vicini ai valori di targa;
smontato il transistor CEO703AL provato e ok; smontati e provati i diodi in uscita al trasformatore sono ok
non mi rimane che l'integrato 2b265 che sostituisco a prescindere perchè non so come testarlo.....fatto questo se non risolvo butto via tutto.
Facci sapere come va a finire.
Non so voi, ma io sono particolarmente curioso in materia perchè fatico sempre a trovare una logica nei guasti degli SMPS. A parte i casi evidenti, tipo ponte in corto o condensatori secchi/gonfi, quando l'oscillatore non lavora é dura capire il motivo. E cambiare a capocchia non é una soluzione accettabile.
ciccioscintilla
9 ore fa, j-man scrisse:
Hai ragione...cambiare a capocchia sicuramente non è una soluzione accettabile...ma purtroppo non ho alternative.
Tra l'altro l'integrato lo dovrò comprare su internet perchè quì in città non l'ho trovato.
Ma pazienza sarà per me esperienza.
Vi aggiorno in seguito.
Non mi riferivo al tuo caso: hai già verificato molti dei componenti critici, la sostituzione dell'integrato mi sembra una mossa giusta. Per questo sono curioso di sapere se funzionerà.
ciccioscintilla
Oggi è arrivato l'integrato....ho avuto modo di saldarlo e l'alimentatore ora funziona.
Quindi in totale ho sostituito 4 elettrolitici che ho trovato gonfi e l'integrato 2B265 per una spesa complessiva di circa 10,00 euro.
Chiedo se devo postare qualcosa in merito nei "guasti risolti"
Grazie a tutti per l'aiuto e Auguri per le prossime festività.
Quote
Io direi proprio di sì! E' un incoraggiamento: non sempre bisogna demoralizzarsi di fronte ad un SMPS ;)
Ogni volta che riesco a ripararne uno, provo una soddisfazione del tutto sproporzionata rispetto al suo valore: quegli aggeggi danno sempre la sensazione di volerti prendere in giro, e quando sono io a fregarli me la godo da morire :P
ciccioscintilla
1 ora fa, j-man scrisse:
Pensa che soddisfazione per me che non sono un esperto........
il 23/12/2017 at 12:19 , ciccioscintilla scrisse:
certo.la sintesi dell'intervento
