nardini Inserito: 13 dicembre 2017 Segnala Inserito: 13 dicembre 2017 questo tv samsung ue40h5500ay non si vede bene tende molto al rosso provo a mandarvi delle foto per farvi un idea. comunque sulla t-con le tensioni 15v e 3,3v ci sono, il mio dubbio è se il problema dipende dalla t-con o pannello la t-con è sharp runtk 5538tp e non ha il classico as15g spero in un vostro consiglio e chiedo se esiste uno strumento per sapere se il pannello funzioni o meno. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 brutto sintomo,per la mia esperienza è il pannello difettoso
nardini Inserita: 13 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 come si fa per esserne sicuri
enricopedro Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Non esiste uno strumento disponibile, forse a livello di fabbrica pannelli , avranno il modo di collaudarli. Si prova con un altro pannello sicuramente funzionante o con una T-con sana, per controllare se Da' la stessa anomalia.
lupo62 Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 Controlla se su t con e' presente AS15.Potrebbe essere la causa del guasto Scusa ho visto che non presente.Comunque un controllino at con lo darei
lupo62 Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 L'immagine non e' il massimo.Ma le pere non sono male
nardini Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 t-con controllato... ci sono 15v e 3,3v
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 devi controllare se monta l'AS15,in tal caso hai ancora una speranza che non sia il pannello
carlovittorio Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 23 ore fa, nardini scrisse: e non ha il classico as15g 52 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: devi controllare se monta l'AS15,in
nardini Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 as15g non lo ha. quindi in generale voi siete sicuri che sia il pannello e non la t-con?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 e mica posso rileggere da capo tutte le discussioni se la trovi a un prezzo accettabile,puoi rischiare,nella peggiore ipotesi la rivendi su ebay
3kek1 Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Tetteeeeeee!! Di sicuro proverei prima col reset da menu di servizio, ci possono essere i livelli RGB sballati. (o magari sono arrossiti dall'imbarazzo..)
enricopedro Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Suciri che sia il pannello? solo dopo aver provato a sostituire la t- con... A proposito hai provato a sollecitare meccanicamente e termicamente i cavi flat /connettoori che dalla main vanno alla t- con.
