Citofono Urmet problemi vari
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Oggi vi disturbo per un problema al mio citofono, nella casetta in montagna.
Ha sempre avuto dei problemi, da che sono arrivato io, ma piano piano sono peggiorati.
Ora è il caso di metterci mano e quindi vi descrivo la situazione:
Alimentatore Urmet Sch. 786/1
come data di installazione riporta 1998!
Unita esterna Urmet Sch. 1145/22 (doppia pulsantiera, ma solo 1 collegata)
Unita interna Urmet 1133/20
dicevo,
da sempre problemini,
a partire dall' apricancello:
come se non abbia potenza,
bisogna strattonare il cancello per far si che questo si apra dal citofono.
Mentre dal pulsante posto nelle vicinanze del cancello si apre a colpo secco, questo mi fa escludere problemi del cancello.
Altro problema,
prima, l'unità esterna si illuminava, ha un modulo luci immagino,
da qualche tempo resta spento,
ps: "una sera si e 15 no" mostra una lucina bassa bassa.
Il problema grande che si è creato ora:
non sento la voce di chi citofona, loro sentono me invece.
Quanto difficile è da trovare il guasto secondo voi? Meglio comprare un kit recente a 2 fili e togliere tutto? Sarebbe difficile da sostituire? E per l'apricancello?
Che consigli mi potete dare?
Grazie infinite a chi vorrà dedicarmi il suo tempo.
2 ore fa, Alessioz scrisse:
può dipendere dalla sezione dei fili
led bruciati
può essere il porter esterno, può essere il filo interrotto. Quando citofonano da fuori senti il trillo di chiamata?
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
led bruciati
Ciao e grazie mille.
1I fili non sono proprio scadenti, anzi. Sono dei bei filoni, ma sopratutto la distanza è breve, saranno si e no 10mt.
2Se erano bruciati, perchè di tanto in tanto si illuminano pur essendo questa luce molto bassa? Non credo.
3Quando citofonano ovviamente la chiamata c'è. Trilla trilla.
Grazie!
Che test posso fare?
Ed esempio vorrei provare ad invertire i fili per vedere se il problema si inverte, cosi sarebbe confermato il problema di un eventuale cavo interrotto:
La mia voce da sopra a sotto si sente
La voce degli altri da sotto a sopra non si sente
vorrei invertire la situazione, per vedere se si tratta del cavo interrotto.
leggo su unità esterna
Quote
1a Andata fonia elettronica (non collegato)
1 Andata fonia tradiz.
+ Positivo di Alimentazione
2 Ritorno Fonia
L Ingresso led feedback
- Negativo di Alimentazione
Quindi invertendo 1 e 2
come dovrei procedere nel posto interno?
Quote
1 Segnale altoparlante citofono
CA Segnale chiamata su altoparlante citofono
2 Segnale microfono citofono
6
} Massa di alimentazione
10
9 Comando tasto apriporta
Rz Segnale di chiamata da pulsantiera
R Apertura porta direttamente con tasto chiamata
+ Positivo alimentazione leds (12Vcc)
AP Controllo porta aperta
Inverto 1 e 2 anche qui e dovrei essere ok?
Si inverti sia fuori che dentro. Comunque verifica un pò le tensioni in giro. Controlla che al posto esterno arrivino sia i 6V che i 12V alternata
  • 7 months later...
Ho invertito sia fuori che dentro,
ed il problema si è invertito.
Se prima avevo
ora invece sento la voce di chi citofona, ma loro non sentono me.
Quindi dovrebbe essere il cavo.
Vi aggiorno.
Se prima avevo
Vi aggiorno.
Finalmente risolto;
Era un cavo, marcio, non riuscivo a capire come fosse possibile, perchè lato interno casa era perfetto, lato sottoscala dove si trova l'alimentatore anche perfetto, lato posto esterno perfetto,
non sono stati fatti lavori che potevano aver tranciato il cavo, inoltre gli altri 5 cavi erano perfetti, e sono inseriti in una guaina molto ben fatta.
Scoperto l'arcano inserendo la sonda nel posto esterno e con gran stupore vederla non arrivare all'alimentatore.
Faceva sosta nel pozzetto elettrico, dove vi sono giunti.
Ebbene lì, tutti i giunti erano MARCI, il cavo incriminato addirittura non aveva più filamenti, caduti causa ossidazione.
RIfatti i cavi, il citofono ha ripreso vita, le luci del citofono ora si vedono perfette, ed anche il cancello si apre a primo colpo, adesso.
