Come riconoscere la messa a terra su impianti vecchi che non rispettano le attuali conformità vigenti ??
Giovanni Montanaro
Salve,
Devo montare una presa di casa, ma essendo vecchio l'impianto non rispetta i colori dei fili vigenti..
Per riconoscere la fase è semplice, dato che è quella che conduce, basta un cercafase, il problema è distinguere il neutro dalla messa a terra..
Mi potete gentilmente aiutare ??
Grazie :)
Maurizio Colombi
Beh...
tra fase e terra (se buona e ben collegata) c'è una tensione identica alla tensione di rete
tra neutro e terra (se buona e ben collegata) c'è una tensione molto vicina allo zero
la carcassa di un elettrodomestico (frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, forno ecc ecc) e la terra hanno continuità elettrica
sulle prese la terra è collegata in mezzo.
Giovanni Montanaro
Grazie della risposta @Maurizio Colombi.. :thumb_yello:
Avendo a disposizione solo un cercafase, è possibile risalire alla messa a terra ??
Proprio perchè la tensione tra neutro e terra è vicina allo zero che faccio questa domanda.. Come si fà a distinguere tra le due ??
Nel montaggio di una presa elettrica, se sbagliassi e accidentalmente invertisco il neutro con la terra, potrei creare un disastro (almeno penso), sopratutto se l'impianto è vecchio e magari non a norma.. (è risaputo che impianti vecchi sono pericolosi per varie motivazioni..)
Maurizio Colombi
4 minuti fa, Giovanni Montanaro scrisse:
Se l'impianto è dotato di interruttore differenziale, al primo inserimento di qualsiasi apparecchio nella presa, interverrebbe immediatamente.
Ma non è così che si fa a ricercare la terra!
P.S. Invertissi, Giovanni, si dice invertissi! :superlol:
Ciao Giovanni,
se hai un tester con la funzione di Continuità con misura in Ohm o funzione Cicalino, per sicurezza non sapendo poco o nulla sulla distribuzione dell'impianto, stacca l'interruttore generale, quindi con un puntale vai sul morsetto centrale di una presa dove sei certo che ci sia il filo di terra (casomai aprila prima per essere sicuro al 100%) e con l'altro puntale vai a toccare una alla volta le giunzioni della scatola di derivazione da cui hai intenzione di derivarti per alimentare della presa nuova, al momento che trovi il morsetto (o forse piuttosto la treccia di fili nastrata) che ti da continuità e quindi 0000 sul display (o suona il cicalino), saprai che quella è la giunzione di terra.
Se i fili dei puntali del tester non ti arrivano, prendi uno spezzone di filo qualsiasi e lo usi come prolunga.
Naturalmente se la trovi al primo tentativo, per sicurezza controlla anche le altre giunzioni che devono darti il circuito aperto "I" o "OL" (dipende dal tester) sul display dello strumento.
Una volta fatto riaccendi l'interruttore generale.
Matteo Mabesolani
Ciao Giovanni e benvenuto sul forum. Per trovare la fase adoperi un cercafase: esso si deve accendere solo sul filo di fase. Una volta fatto ciò provvedi a staccare l'interruttore generale (stacca anche il contatore dato che non so come è il tuo impianto e la precauzione non è mai troppa). Prendi un tester e individui in una scatola di derivazione la messa a terra e con la funzione di continuità cicalino tocchi prima un filo e poi l'altro: quando suona hai trovato la terra. A questo punto colleghi la presa e riarmi l'interruttore generale.
Giovanni Montanaro
Ringrazio di Cuore tutti Voi che mi avete risposto e aiutato a compredere  :thumb_yello:
  • 3 weeks later...
il 14/12/2017 at 16:55 , archimede57 scrisse:
Metodo pratico; lampada e portalampade volante.
Se tocchi fase terra scatta il salvavita.
Se toccchi fase neutro non scatta il salvavita e si accende la lampada.
A quel punto con nastro isolante g/v ti nastri la terra a mo di testina.
ciao
Purché ci sia, il salvavita. Perché:
il 13/12/2017 at 22:24 , Giovanni Montanaro scrisse:
...l'impianto è vecchio e magari non a norma..
Roberto Garoscio
Perchè non guardi una presa già collegata, segui ll filo di terra nella scatola di derivazione e trovi la terra di che colore è
