Karla Inserito: 13 dicembre 2017 Segnala Inserito: 13 dicembre 2017 Buonasera, devo sostituire un dimmer bticino magic con interruttore normale, come si fa'? Grazie in anticipo
Carlo Albinoni Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Chiamare un elettricista? o almeno un amico pratico.
Maurizio Colombi Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Se il dimmer esistente è l'unico apparecchio che aziona la luce, non devi far altro che procurarti un interruttore, scollegare i due fili dal dimmer e collegarli all'interruttore. Se il dimmer esistente NON è l'unico apparecchio che aziona la luce, non devi procurarti un interruttore, ma un deviatore, scollegare i tre fili dal dimmer e collegarli al deviatore. Se poi inserisci un'immagine del dimmer (lato collegamenti) si potrebbe essere più precisi! P.S. Carlo, come sei drastico!
patatino59 Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 Se ha due fili non ci sono dubbi, se invece sono tre devi escludere il neutro e collegare gli altri due all'interruttore. Se non riesci ad individuare il neutro hai bisogno di un tester. I due fili da collegare tra loro con l'interruttore sono quelli tra i quali, mettendo il tester in Volt AC, hai zero volt, con la lampadina accesa.
Pippo12345678 Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Scusate un dimmer si può montare su un camper al posto di un interruttore? La corrente del camper è a 12 volt grazie
Maurizio Colombi Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
