dubbio contratto su trasloco
Ciao,
una curiosità, devo spostare un magazzinetto nello stesso stabile da piano terra a piano primo fornitura 30kw, secondo voi posso usare lo stesso contatore/contratto spostando solo i cavi e poi comunicare la variazione di indirizzo o bisogna cessare il contratto e stipularne uno nuovo?
Maurizio Colombi
10 minuti fa, contelao scrisse:
Sulla bolletta ci sarà scritto da qualche parte:
"le stiamo fornendo energia in via tal dei tali, numero XX"
se è specificato un interno devi richiedere una variazione di fornitura, se non è specificato un interno non ci sono problemi.
Ma una chiamata al servizio clienti del fornitore ti risolverà tutti i dubbi!
da noi il fornitore dell'energia elettrica, richiede il allegare alla domanda di apertura, il progetto, (30kw di potenza installata serve il progetto, se non erro) automaticamente il progetto risulterebbe errato/mancante e quindi il contratto non valido
