Problemi Con Modem Router - Parete in cemento che fa da barriera?
Salve a tutti , un mio cliente un problema con il suo modem-router installato in ingresso ,praticamente uno dei due pc che attraverso di esso si connettono ad internet non riesce a connettersi ed il tecnico pc ha dato la colpa ad una parete che a parere suo fa da barriera e quindi mi ha detto di tirare un cavo cat 5 dall'ingresso allo studio in questione.
La distanza non e' tanta, saranno 8 metri in linea d'aria , ma non vi e' passaggio per portare un cavo cat 5 , addirittura mi ha detto di farlo passare attraverso le tubazioni elettriche , ma comunque non ci sarebbe comunque lo spazio ed il passaggio per farlo.
Il modem-router e' di tipo n(100)
Le domande sono:
- Come puo' chiedermi di farlo passare nelle canalizzazioni elettriche "un tecnico PC" ?
- Sarebbe possibile dal punto di vista del segnale(disturbi) , della sicurezza (possibile perdita isolamento cavi )e delle normative(non credo proprio)?
- Non vi e' altro modo per potenziare il segnale ?
-Nel caso dovesse cambiare apparecchio cosa consigliereste ?
Grazie a tutti anticipatamente
Scusami ma non ho capito una cosa, di questi due pc, uno è collegato e funzionante, l altro è collegato e non funziona oppure non riesce proprio a collegarsi????
Saluti
Che non faccia ridere .
Non e' per il segnale scarso.
Io col mio router che e' solo un G mi faccio tranquillamente la diagonale di casa con 4 o 5 pareti in mezzo e con 3 tacche su 5.
A volte muri ed ostacoli giocano brutti scherzi.
In certe case con muri in mezzo si coprono svariati metri, in altre case no.
A casa mia ho il router nel box, la cameretta dei figli dista circa 5 metri, sul pc di kia figlia nessun problema, segnale pieno, su quello di mio figlio ho solo una tacca e a volte si disconnette, molto dipende dalla sensibilità della scheda wi-fi del pc.
Io per ovviare ho installato una antenna esterna.
Ciao a tutti , il router e' un sitecom 150n 1 * , secondo voi che cosa e quale sarebbe la soluzione?
Si il pc dove risiede il router si connette e l'altro no , prima la signora diceva che andava male ma un po andava , addirittura il tecnico le ha detto che e' (hanno)cambiato qualcosa nell'aire(non ricordo cosa ,ma a me sembra una gran c.....a)
Comunque fatto sta che il pc situato nello studio oltre la parete portante non si connette.
Cambiare la scheda di rete nel pc?
Antenna estrna ?
Boh
Qual'e? a parere vostro una possibile soluzione ?
PRIMA della connessione tocca assirurarsi del rilevamento del segnale
Puoi sempre acquistarti 2 schede di rete elettriche.
Hanno un certo costo ma almeno risolvi in pieno il problema del segnale
Ho clienti a cui ho dovuto installare queste schede in quanto il wireless
a seconda di che tipo di pareti incontra non riesce a passare nonostante
siano distanze brevi e con queste schede mi sono tolto non pochi grattacapi.
Unico neo potrebbe essere il loro surriscaldamento e infatti consiglio una
ciabatta con pulsante per spengere tutto quanto il pc non è in funzione.
Posso comunque dirti che di fatto molti miei clienti sono anni che utilizzano
questi prodotti e i loro figli stanno 24 ore su 24 sempre connessi per cui
c è affidabilità. Ovviamente queste schede si impiegano la dove esiste
un unico impianto o contatore della luce o per dirla più chiara,
il router deve stare sulla stessa linea elettrica a cui dovranno essere
connesse le 2 schede di rete elettriche.
