MAX_1870 Inserito: 14 dicembre 2017 Segnala Inserito: 14 dicembre 2017 Buon giorno a tutti, nella casa dove abito il mio impianto elettrico è servito da un unica utenza Enel 3 kW ma sezionato in due parti perché la casa è suddivisa in due piani. Quello che non mi sarei aspettavo di trovare anche luce di quanto mi è sembrato di capire leggendo i vari post sono i 16A dei MT delle luci sia all'interno di casa sia fuori . 1) Ma secondo voi 16A per le luci non è troppo? non avrebbe dovuto utilizzare un 10A? 2) GENERALE non dovrebbe essere la somma dei MT in cascata? 3) L'impiantista non avrebbe dovuto prevedere un MT lcn 6KA tra contatore e quadro? Grazie Allego schema dell'impianto
reka Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 se per le luci hanno usato un 2,5mmq allora va bene anche il 16A. il generale deve essere la somma dei MT che ha dopo solo se fosse possibile avere una contemporaneità del 100% ma con un contatore da 3kW 25A bastano. il 6kA è previsto se vicino al contatore
MAX_1870 Inserita: 14 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 25 minuti fa, reka scrisse: se per le luci hanno usato un 2,5mmq allora va bene anche il 16A. Per 2,5 mmq ti riferisci dal quadro alla cassetta di derivazione o fino ai frutti?
reka Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Inserita: 14 dicembre 2017 tutta la linea dopo un MT da 16A deve essere almeno 2,5mmq, quindi tutto tutto fino al punto luce
MAX_1870 Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Partendo dal presupposto che con 3 kw è normale che se accendo contemporaneamente forno e phon scatti il contatore Enel esterno. Come si poteva evitare questo inconveniente di uscire tutte le volte da casa? Dovevano inserire nel quadro interno un altro MT subito prima del Generale e degli n/MT? Grazie
Matteo Mabesolani Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Quote Come si poteva evitare questo inconveniente di uscire tutte le volte da casa? evitando di utilizzare tutti gli elettrodomestici insieme, aumentando la potenza disponibile sul contatore
MAX_1870 Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Pongo la domanda in modo diverso, Supponiamo accenda contemporaneamente forno /MT1 e frigorifero/MT2 e luci MT/3, singolarmente questi tre MT non scattano perché l'assorbimento di ciascuno rimane nel range di tollerabilità , scatta però il contatore Enel esterno perché la somma degli assorbimenti dei 3 MT è superiore ai 3KW disponibili . La mia domanda è questa, se avessero messo un MT20/25A subito prima del salvavita dentro il quadro generale di casa sarebbe scattato lo stesso il contatore Enel o sarebbe scattato prima il MT da 20/25A prima del salvavita? Spero di essermi spiegato
reka Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 no, non è fattibile... un 20A va già molto oltre la potenza del contatore, anche un 16 non servirebbe a molto.... se non non invetavano la gestione dei carichi per gli sbadati.
