Lg 50lb580v lampeggia schermo
Buongiorno ragazzi, ieri durante l'utilizzo della tv già citata, il display ha cominciato a lampeggiare. Ad un certo punto è diventata una cosa permanente. Cioè se la accendo in qualunque momento, l'audio si sente ma il display lampeggia sempre. Cosa mi consigliate di fare? Grazie in anticipo
Pannello guasto , il pannello costa come 2 Tv nuovi
tv da buttare oppure tentare la riparazione, laboriosa delicata
Impossibile senza la necessaria  preparazione professionale.
Prima di procedere allo spannellamento prova a raffrredare il ' IC SMD  controller led
8 ore fa, enricopedro scrisse:
Puoi aiutarmi a capire come fare?
18 ore fa, enricopedro scrisse:
Non potrebbe essere qualche componente su una delle due schede all'interno?
1 - raffredda l'integrato che pilota i diodi led
2- non credo che il problema sia sulle due schede.
15 ore fa, enricopedro scrisse:
Il tv è stato per due giorni spento, l'ho provato ad accendere e il problema persiste. Si sarebbe dovuto raffreddare l integrato giusto?
Noi parliamo due lingue diverse...o non ci capiamo .
Per raffreddare , in gergo ,  si intende sollecitare termicamente L'integrato con lo spray refrigerante ...
Ma e' una vana speranza anche se fa' parte di un certo modo operandi.
Nel caso prospettato penso sia il pannello (la mia e solo un'opinione dettata da esperienze statistiche).
Una diagnosi deve essere supportata da prove ed e' pressoche' impossibile da pilotare a distanza.
Perdonami ma non sono del settore ed ho frainteso.  Domattina provvedo a effettuare il tentativo da te consigliato. Grazie
  • 5 years later...
Modificato: da Ultimo80.
