OLIMPIA SPLENDID UNICO INVERTER
salve da qualche giorno il mio olimpia splendid unico inverter mi dava segnale di blocco per l acqua.....cosi ho tolto il tappino di drenaggio ed è ripartito....ma non posso piu richiudere il tappino altrimenti riva in blocco......ma lasciando il tappino aperto riempe molto velocemente il recipiente (abbastanza grande).....quale è il problema che non drena piu in automatico? naturalmente il tubo di spurgo è stato controllato ed non è intasato.....grazie rimango in attesa di vostre cordiali risposte
Frigorista Carpi
Lo stai utilizzando in caldo o freddo?
Matteo Mabesolani
Quote
CALDO ESSENDO INVERNO.....
in riscaldamento i clima producono molta più acqua di quella in raffreddamento, per me non c'è nessun guasto
SI MA IL PROBLEMA è CHE NON DRENA....BISOGNA FARLA SCOLARE DAL TAPPINO DI EMERGENZA......
Alessio Menditto
Mpellegrino non scrivere in maiuscolo per favore.
Ci ho messo le mani solo una volta da un cliente che ne aveva un po', se non ricordo male la vaschetta se si usa solo in freddo si può anche non montare perché usa l'acqua prodotta per raffreddare il condensatore, mentre in caldo questo procedimento non può essere adottato e quindi va usata per forza la vaschetta, potrei sbagliarmi ma ho questo ricordo
io non ho la vaschetta ma un tubo a dispersione diretta......nel giardino e il tubo non è ostruito......ma se non stappo il tappino di emergenza va in blocco......
Smonta la scocca e controlla perché non drena allora, se non sbaglio hanno anche un''elettrovalvola che una volta raggiunto il limite massimo rilevato da un galleggiante apre.
Ricordo che gli Unico vecchi ancora a r22 non avevano elettrovalvola ma un fetentissimo tubo di scarico di simil gomma trasparente che con il caldo dell'aria di uscita si schiacciavano giusto nella curva. Il tubicino andava nel foro fatto con la carotatrice.
  • 4 years later...
Salve a me drena troppo e mi allaga la stanza. Cosa posso fare? Grazie
Alessio Menditto
Luigia non ci si può accodare.
Ospite
