protezione da perdita neutro su alimentazione servoazionamenti monofase
Buonasera,
su una linea che trifase con neutro, che alimenta diversi azionamenti monofase, qual è la migliore soluzione per proteggere le apparecchiature elettriche dall'eventuale mancanza del neutro che potrebbe comportare la presenza di tensioni pericolose per le apparrechiature?
a) installazione di relé controllo fasi sulla linea di alimentazione, che interviene sull'interruttore generale di alimentazione di quella linea
b ) installazione di un trasformatore trifase 400 V / 230 V per alimentare le apparecchiature senza il neutro
c ) altro..
Grazie.
del_user_237282
Potresti usare un relè di massima\minima tensione
Quindi: 3 relé di massima / minima tensione, uno per ogni fase impostato in modo da monitorare che la tensione di fase sia nel range previsto.
I 3 contatti di uscita in serie (oppure parallelo) comandano la bobina di minima (oppure a lancio) che apre l'interruttore.
Esistono prodotti che in un'unica soluzione fanno tutto questo?
Grazie.
Si deve usare un POP, norma CEI EN 50550.
Inutile inventarsi cose strane.
