Caldaia Sylber Style 4HE 25 S----- Errore A 01
Ciao ragazzi.
Sono qui per chiedere lumi su questo maledetto problema che affligge la nostra caldaia.
Cosa accade: laddove si apre a più intervalli l'acqua calda, la maledetta va in blocco e si presenta
sul display l'errore che vedete in oggetto.
Tutte le volte sono costretto a resettarla per farla ripartire.
Quando si usa il riscaldamento il problema non si presenta.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
Specifico che abbiamo già interpellato il CAT, ma non ha risolto il problema.
Grazie per le eventuali risposte.
E che cosa hanno  fatto o detto ?
Secondo  me  c'è un  blocco della fiamma    , di solito avviene durante le riaccensioni   continue    ,
 Darei   uno sguardo  nel   bruciatore      ,  per vedere  come avviene  l'accensione   ,   da  caldaia fredda     a caldaia   calda    ,
  Basta     aprire    la camera di combustione  e guardare cosa succede     nelle fasi di accensione     ,  se la scintilla     scocca sempre        o  è alernata    sulla candeletta      e sulla carcassa in metallo       e quindi  acccende in ritardo   .   O la scintilla   ad un certo punto non avviene proprio  e la caldaia va  in blocco
 Insomma bisogna  guardare    , metti  la  fontana a  minimo   così subito     arriva a temperatura  e inizia a spegnersi .
invece di guardare la canna fumaria poteva iniziare con lo sostituire la candeletta.
Ragazzi non saprei. Due giorni fa hanno aumentato il minimo della fiamma, ma con zero risultati,
Potrebbe dipendere dalla mancata messa a terra?
Oppure da una dispersione di un altro elettrodomestico presente nell'appartamento?
Grazie alla prossima.
Buona Domenica
  • 4 weeks later...
Buonasera
Scusate se torno sull'argomento.
Cosa ne pensate?
 Scusa   , ma    penso   che  con un problema del genere      non ci sarà nessuno   che ti potrà   dare     una risposta netta   e precisa     "fai   questo "     e   risolvi il problema  ,
  Tu  hai  preso  sotto gamba     quello che ti ho  suggerito   , ma è  la prima  cosa   da fare   ,
  Perdere   un po di tempo  e  cercare    di  guardare      in che fase   va  in blocco ,
    ma     non prenderla   a male   , ci vuole un occhio esperto     ,   che  deve  captare    in    qualche     istante           cosa  succede         nell'istante     antecedente al blocco .
   Altrimenti        deve  sollecitare  la caldaia  a fare   più  accensioni     per creare le condizioni   che possano provocare  il blocco    o  cominciare     a   sostituire   qualche sensore   ,    tanto     non  mancano   nella  valigia  di un tecnico  .
 O  controllare   l'accensione del gas  se avviene subito   dopo le prime scintille     o    non  ,
 Che  magari può indirizzare    il tecnico     a   verificare    l'accensione    che     magari  in certe situazioni      non parta  del tutto  .
 Insomma    stando  sul posto   e guardare  è tutta   un'altra  storia.
se hai dubbi su un eventuale ritorno di tensione sul loop di terra prova a staccare la stessa dalla caldaia.
  • 3 weeks later...
Buonasera.
@Stefano Dalmotranquillo, non prendo mai sottogamba i vostri consigli.
Altrimenti non sarei qui a chiedere.
Per la cronaca la suddetta è in garanzia, quindi la riparazione spettava esclusivamente al CAT autorizzato.
Chiedevo a titolo informativo, visto che abbiamo barcamenato  e non poco, non solo noi  ma anche i tecnici.
In conclusione,vengo a ragguagliarvi sull'esito finale; dopo che hanno cambiato la scheda elettronica il problema sembra risolto.
Grazie a tutti ragazzi.
