Ren1976 Inserito: 15 dicembre 2017 Segnala Inserito: 15 dicembre 2017 Buongiorno ragazzi, causa temporale, negli ultimi giorni ho dovuto sostituire alcuni photocoupler pc 817, su alcuni alimentatori . Ho visto però che alcuni montano l'817B e alti il C. Da datasheet risulta come unica differenza il current transfer ratio che nel B è 130-260% e nel C 200-400%. Prima di fare scorta dell'uno o dell'altro , per vostra esperienza, sono equivalenti o l'utilizzo del C al posto del B può portare a guasti o esplosioni o altro genere di malfunzionamenti? Cordiali saluti Renato
sae Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Ciao no tranquillo non esplode nulla ma è bene usare sempre l'originale in quanto quel parametro indica il rapporto tra la corrente in entrata sul led e la corrente di uscita dal transistor del fotoaccoppiaore calcolata in fase di progetto del circuito per le esigenze previste dal progettista d'altronde sono facilmente reperibili entrambe le versioni.
