Uscite digitali. Logo con transistor
Salve a tutti, i un dubbio!
Su un logo 24v dc con uscite a transistor si può collegare. Qualsiasi tipo di relè. O c'è qualche relè specifico? O visto relè finder che anno un diodo!
Grazie a tutti in anticipo!
relè normali anche con diodo di riciclo purchè nel senso  giusto, importante non superare la corrente massima che se non erro sono 0.3A , bye
Ok! Ma il relè con diodo a cosa serve? Con relè Normali non ci sono problemi di ritorni di corrente.?
Salve a tutti! Secondo voi è meglio usare un plc con uscite a relè o a transistor?
Grazie a tutti!
In corrente continua è consigliabile il diodo di ricircolo alcuni relè è integrato altri no, dipende da come vengono comandati se il comando è dato da un transistor è consigliato bloccare le extratensioni pericolose generate dalla bobina, bye
Ok! Grazie mille!  Ma mi consiglieresti di usare plc con uscite relè o transistor?
inizialmente a transistor costa un pò meno però sei legato alla portata degli stessi max 0,5A, mentre a relè hai solitamente circa 5A di portata, poi a transistor lo puoi usare in aplicazioni dove non ci sia nessun disturbo elettrico come avviene solitamente con i contati , se il plc dispone di uscite pwm o analogiche sfrutti anche questo, bye
Io solitamente uso il logo a relè perchè mi servono dei contati puliti o come un interruttore. però per alcune applicazioni come ti ho già spiegato nell'altra discussione lo uso a transistor, dipende da cosa devi comandare o gestire, bye
Devo comandare dei relè che a loro volta comandano delle elettrovalvole. L'accensione e disattivazione nell'arco Della Giornata si ripete molte volte! Consiglio?
Applicazioni. Senza disturbi quali potrebbero essere? Come durata qual è . Il migliore? Per attivazioni e disattivazione. Frequenti?
Ho riunito le 2 discussioni sul medesimo argomento, non aprirne altre su questo argomento.
I relè che comandano carichi induttivi creano disturbi, per la durata sicuramente è meglio il transistor, ma bisogna sempre valutare tutto, nel tuo caso esempio per delle elettrovalvole che sicuramente consumeranno pochissimo io userei lo stesso logo a relè tanto è garantito per centinaia di migliaia di comandi ,oltre ad evitare altri relè ,poi valuta te, bye
Prevedi il diodo inverso di ricircolo e, magari, anche un filtro sulle bobine delle elettrovalvole.
Io per l'affidabilità uso sempre i logo a transistor, i miei logo eseguono cicli anche oltre i 10 milioni di commutazioni, se ho elettrovalvole in continua a bassa corrente uso l'uscita a transistor altrimenti o metto un mosfet comandato dall'uscita a transistor o altrimenti un minirelè statico nel caso di elettrovalvole in alternata.
Che filtro dovrei usare sulle elettrovalvole che anno un assorbimento di 1.2 A?
Che tipo di elettrovalvole? 24V? Continua o alternata?
Mettici un diodo in antiparallelo alla bobina del relè (catodo del diodo sul +24v). E' la normale protezione per questo tipo di comandi.
Volevo sapere che tipo di filtro mettere sulle elettrovalvole e relativi valori dei componenti!
se non sai esattamente cosa sono i filtri o i componenti antidisturbo livio te ne ha apena consigliato uno, un diodo in antiparallelo e sufficiente per smorzare le extratensioni generate dalla bobina  di un relè o dalla bobina di un elettrovalvola, sono più che sufficienti, casomai in caso di altri disturbi si vedrà cosa fare, bye
Ok grazie! Ma volendo mettere un diodo in antiparallelo, con i dati delle elettrovalvole che vi o dato che diodo bisogna usare?
 Grazie in anticipo!
Metti lo 1N4047 che va sempre bene.;)
Acc. livio meglio un 1N4007 :whistling:  ....il4047  non so se esista;)
